carlosKH
regl ezrun a stridak LRP X12 17.5
Nazdar,tak sem trochu uklizel a nasel jsem regl Ezrun do monstra 1/8, zcela novej motor od LRP X12 17.5t,slo by to pouzit jako pohon do Axika?
Nebo to proste musi byt vylozene crawler combo?
Karel
Axial SCX10-redFord F350
jerry-mouse
Motor bez problemov ale bezsenzorovy ezrun to uz bude horsie kvoli mensej citlivosti pri rozbehu! Predsa monster jazdi trochu inak ako axik, tak to tam bude viac citelne. Skor by som tam dal taketo nieco! :arrow: http://www.mz-racing.net/p4352-r01203-r ... s-crawler/
jirkacbx
Použitelný to je,jen budeš doooost rychlej :-)
AX10
Mammoth BC8 1/12
bavorak
V bezsenzoru bych žádný problém neviděl,když to dobře zpřevoduješ. Taky ho jezdím (Ezrun35A). Akorát jak píše Jirka ,budeš s tímhle motorem moc rychlej!
Jeep Wrangler JK - SCX10 -
-->FOTOKUKUČ<--
jerry-mouse
bavorak píše:,budeš s tímhle motorem moc rychlej!
Asi ako s plechovkou, ale pri vhodnom prevodovom pomere bude tak akorat!
carlosKH
Jo tak na max.plyn to bude rychly,slo me spis o to jestli v tyhle kombinaci bude auto schopny pomalyho plazeni a bude mit silu.no asi bude nejlepsi to vyzkouset :-)
Karel
Maximo
myslím, že pokud se dá rozmnej pastorek, tak by to sílu v nízkejch i mohlo mít....ale jak píšeš vyzkoušej to a uvidíš......
Youtube
Kečup
___oooo
/ | [____],
I---L-OlllllllO-
()_)()_)-0-)_)
To záleží výhradně na převodech.
Mimochodem v IQ parku v libereckém babylonu byly ozubený kola. Normálně na sebe navazovaly v převodu 10:1 a první se otáčelo 1x za vteřinu. Dvanáctý kolo bylo zakouslý v betonu a celkově se otočí na nějaký strašný miliony let, nebo tak něco...
carlosKH píše:...no asi bude nejlepsi to vyzkouset...
Zasah :roll:
Danismckost
salvatore píše:To záleží výhradně na převodech.
taky jsem to tam koumal, ale už to bylo asi milimetr potočený.....nicméně to první kolo metlo fest
