Přátelé, prosím o radu, přes Vánoce jsem si postavil jeden "tamijácký" model, který již v základu obsahoval výše uvedený regl (specifikace zde -
http://www.tamiyausa.com/product/item.p ... t-id=45041 ). Jako přijímač jsem použil tento z HOBBYKINGu -
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10625 . Dávám jej do spousty obyčejnějších modelů, kde nepotřebuji extra funkce. Nicméně jelikož nejsem žádný "elektrikář" tak potřebuji radu - u tohoto reglu se píše, že by se měl striktně používat přijímač s BECem, má ho zmíněný HOBBYKING nebo ne ? Nevím, zda to nějak souvisí, ale problém je v tom, že když do přijímače připojím napájení, které je z tohoto reglu vedeno samostatným kabelem tak na výstupu pro servo je 7,2V a jedno mi to již spálilo. Přijímač zatím funguje jak má, i když jeho provozní napětí by mělo být do cca 6,0V. Máte nějakou radu či poznatky, zda to takto fungovat má, nemá či jaké může mít takovéto zapojení následky pro elektroniku ? Případně jak vše napravit - v případě absence BEC nějaký omezovač napětí vložit mezi regl a přijímač ? Děkuji moc ...
