To som volaako nepochopil ten prvy riadok nastavujes na radiu alebo reglu? V crawler nastaveni [mod] su celkovo 4 mody z ktoreho ak som dobre pochopil tak treba dat jednotku. Drag brake cize brzda v neutrale tak tu som dal rovnych 10 a nic sa nedeje. Motor bez zataze ma normalny dobeh ako TEU-101B. Radio mam to same ako ty EPA-FW=100 EXPO-FW=0. Tak som z toho jelen! EDIT; Po zapnuti systemu svieti modra-zelena a cervena pokial to chapem tak je to bez brzdy!MikeP píše:
:!: nastavi na default profil #2 - ten nema drag brake (sneky)
2) nastavit profil na #1 - ma dragbrake ale hrozne malo
(po zapnuti by mela svitit cervena a modra, muze oranzova,
pokud sviti jen cervena je tam profil bez brzdy)
Prvy riadok 2x blikne farba ok! Druhy riadok Modra-Jantarova a Cervena Zelena nesvieti OK! Treti riadok su uz nejake zmeny takze vypnute radio Modra-Zelena a Cervena po zapnuti radia zhasne Zelena a svieti opat Jantarova! Po pridani plynu vpred zhasne Cervena ale v najvyssich otackach sa prida Zelena. Pri siatocke sa deje to same takze uz mam ties potuchy, ze to zrejme nie je s neutralom v poriadku, ale co robit ked mam trim plynu na Nule? Uz mi to pomali pripada ako v osobitnej skole! :lol:MikeP píše:zapnu regl - 3x blikne O+C (lipo stop)
pak se rozsviti C+B+O (zelena nesviti)
- pokud je vypnuty radio rozsviti se C+Z, Z po zapnuti radia zhasne a rozsviti se B+O
pri plynu vpred nebo vzad se meni rozsvicene led + sviti zelena.
z toho plyne, pokud sviti zelena neni regl v neutralu a tedy ani nebrzdi.
:arrow: nastavit vse od nuly - reset modelu - one touch prog - profil 1 - nastaveni brzdy.
jerry-mouse píše: vypnuty radio Modra-Zelena a Cervena po zapnuti radia zhasne Zelena a svieti opat Jantarova! Po pridani plynu vpred zhasne Cervena ale v najvyssich otackach sa prida Zelena. Pri siatocke to same takze tiez mam potuchy, ze nieje ok neutral ale co mam robit ked trim plynu je na Nule? Uz mi to pomali pripada ako v osobitnej skole! :lol:
