eos
Re: Regulátor Sirius Crawler
Ten regl je zřejmě náchylný k přenosu rušení do 5V napájecího okruhu. Mně to externí BEC vyřešil. Je třeba zároveň odpojit napájení přijímače z reglu. Stačí ze servokonektoru reglu vytáhnout dutinku s červeným drátem "+" a zaizolovat někam stranou.
Jinak bych Ti nejspíš poradil, domluvit se někde nablízku s někým ochotným, kdo má zároveň BEC na skladě a u něj zkusit přímo Tvoji sestavu. Třeba p. Budínský: http://www.bel-shop.eu/ , nebo p. Hnízdil: http://www.eshop-rychle.cz/rcservis/
Pitrisek
Jo začátky bývaj někdy hrozný.Zkus ten dsys poslat na opravu.Třeba to bude jen prkotina a nebude to drahý na opravu.Jinak Ansmann fachá dobře s obyč AXIAL vysílačkou 27mhz
Axial SCX10 Toyota FJ60
TF2 Toyota Hilux
HPI Blitz
Carlos
.. hehe, a ty si myslíš, že mě někdy napadlo ten Dsys jako nechat opravit? :sad:
eos píše:Ten regl je zřejmě náchylný k přenosu rušení do 5V napájecího okruhu. . . .
... nerozumím réglům ani servum, natož rádiu a tak nějak ani nechci, a možná se modýlků začnu zbavovat. Nejsem moc ochotnej se v tom vrtat. Začínám lenivět a všechno mě tak nějak štve ...
Carlos
http://dvoj.rajce.idnes.cz/
CC-01, TA-01, TT-01R, TT-01E, LRP S10, TLT, FG Monster Beetle, Axial Wraith, Axial SCX10 Honcho - já nebudu modelářem!
LordMerlin
Dnes koukám na Akroshop a oni tam mají nějakou náhradu regulátoru Sirius Crawler a vypadá úplně stejně - http://www.akroshop.cz/cz-detail-875268 ... k-35t.html . Sice je uvedený výrobce Carsor, ale i tak nevím jestli tento regulátor bude bez problému fungovat s vysílačkou GT-3B ? Náhodou nemá někdo tento regulátor ? Také v nabídce rcmodelexu je tento regulátor - http://www.rcmodelex.cz/rcmodelex/eshop ... -6V-5A-BEC.
Měl jsem původní regulátor Sirius Crawler a ten v pohodě fungoval s GT-2B a když jsem si pořídil GT-3B tak při prvním testu jsem si hlupák přepoloval a tak jsem to ani neměl možnost otestovat :-( .
EDIT: Tak regulátor je doma a mohu potvrdit že s vysílačkou GT-3B funguje na 100%. Tento regulátor je v podstatě úplně stejný a je přímo od výrobce - Ansman si tam prostě dal jen svojí nálepku tedy něco jako HP :-)
DCL-100. No-007 Defender 100 - 2,4 GHz
http://lordmerlin.rajce.net
berta
Tak mi to cca po roce a půl začalo dělat přesně co popisuje Carlos. Jízda vpřed naprosto v pohodě, na zpátečku cuká a poskakuje, hlavně při prudkém přidání a nebo na plný plyn. V čem je problém, zkoušeli jste ho reklamovat?
A otázka, co doporučíte za regl?
Carlos
Carlos píše:Ach jo. jsem rád, že nejsem sám.. ani jsem si to nepřipustil, že bych měl cukání v Ansmannu jen já...
podvozek standardní AXIAL SCX10 Honcho, motor Axial 55, vysílač Futaba 3PM 2,4
a ten Ansmann si hajzlík cuká stejně tak, jak popisujete...
jízda vpřed plynulá a perfektní. Jízda dozadu při vyšším záběru cukavá. Cukání se zhoršuje se zátěží... poprvé jsem auto rozjel na parketách, takže odpor a tření nula-prd, pak jsem nazul kola se zátěží a projel se po koberci a cukání je tu...
Pochopil jsem vás tedy dobře, že je problém mezi komunikací rádia a réglu? - Takže jediná pomoc je koupit jinej régl?
(měl jsem dsys asi 56 nebotak... namontoval jsem a šroubovákem zkratoval, takže s ním jsem se ani nerozjel... Pak jsem Honcho kastli proděravěl tak šikovně, že je skoro o 7 milimetrů šejdrem k jedné straně vozu - a teď třetí problém s Ansmannem? - No osud asi nechce abych Honcho vyvezl ven na kopec... A to ho mám doma déle než rok. Víc jak půl roku než jsem ho vůbec sestavil a půl roku, než jsem koupil novej régl... (S takovou vizitkou mě modelařina těžce znechucuje...)
... dám expedicím poslední šanci, skoro po roce, najdu na půdě Honcho, nabiju starý zbídačený baterky, koupím novej regulátor, a jestli se nic nestane, slibuju si, že scxko dostane třetí šanci na život mimo krabici.
Carlos
eos
berta píše:Tak mi to cca po roce a půl začalo dělat přesně co popisuje Carlos. Jízda vpřed naprosto v pohodě, na zpátečku cuká a poskakuje, hlavně při prudkém přidání a nebo na plný plyn. V čem je problém, zkoušeli jste ho reklamovat?
Sirius (potažmo i Mtronics, apod. klony) je, obzvlášť s méně odolnými přijímači, dost náchylný na rušení od silového rozvodu (zřejmě horší filtrace regulovaného napětí na BECu), takže je i možné že se to zhorší s věkem motoru. Uhlíky se sjíždí hlavně ve směru převládajícího směru rotace a časem mohou v obráceném směru produkovat větší jiskření. Zkus, jestli se po přehození přívodů motoru otočí i to chování, nebo to otestuj s jiným motorem. Nemusí, ale může to být tím. Pokud ano, můžeš zkusit zkontrolovat, nebo nějak zlepšit odrušení motoru, nebo přidat nějaký filtr do napájení přijímače (třeba externí BEC).
