radiohead píše:mna by zase zaujimalo, co sa stane ak by som ho napojil na 45z motor, kedze v parametroch ma ze od 50z
Ahoj mám stejnej problém na tento regl mám napojenej motor graupner speed eco 7.2V, servo mg 945 a vysílačka traxxas TQ 2.4Ghz a při prudkym přidání mě auto škube a při max rychlosti to taky trochu škube.Tak nevim jestli je to tim motorem protože má málo závytů a regl se odpojuje aby se nepřehřál nebo jestli je regl v pr..eos píše:Já měl z Ansmanna trochu obavy kvůli deklarovanýmu omezení počtem závitů, ale chodí ale i s 27z. a nijak významně se nehřeje.
Problém mám na přijímači HK-3000 (+Tx HK-310), kde se silně projevuje rušení, pravděpodobně od motoru. Když je rozjezd plynulej, tak se normálně rozjede ale když člověk přidá trochu ostřeji, tak se motor rozkmitá na místě. Při, v rámci možností, maximálně "učesané" kabeláži a s motory o více závitech je to trochu lepší, s prodlužkama, chaosem v drátech, nebo výkonnějším motorem se to zhoršuje. Motory jsou standardně odrušený, zkoušel jsem 27, 55, 65z. Podobný problém je s orig. rádiem AX-2.
S přijímačem HK-GT2 (+ Tx GT3B), nebo po výměně za jiný regl, všechno funguje normálně.
NISSIN píše:Tak mám stejný problém s poškubáváním u Siria Crawler spolu s vysílačkou Flysky GT3B (tříkanál, bez úprav) Zajímavý je, že škube jenom při rozjezdu a jízdě dopředu. Na zpátečku to jde plynule. .
No vidíš a v Akroshopu mi pán naznačil, že kdybych koupil kvalitního Ansmanna W6 a ne nějakou prašivku od Flysky, tak by žádný problém nevznikl..... :EVIL:minotaur píše:Ansmann W6 a R5 je lautr to samý jako GT3B + přijímač. Jen jiný nálepky (futrál). Spíš mám dojem, že ten Sirius je nějaký náladový, kus od kusu.
O.K vyzkouším.....jox píše:NISSIN píše:Tak mám stejný problém s poškubáváním u Siria Crawler spolu s vysílačkou Flysky GT3B (tříkanál, bez úprav) Zajímavý je, že škube jenom při rozjezdu a jízdě dopředu. Na zpátečku to jde plynule. .
Ak je vo vysielacke zapnute ABS, tak ho vypnut. Ak je to ok tak prehodit medzi sebou kable z regla na motor, prehodit reverz na druhy kanal....
NISSIN píše:No vidíš a v Akroshopu mi pán naznačil, že kdybych koupil kvalitního Ansmanna W6 a ne nějakou prašivku od Flysky...
