Vyskytl se mi problém se kterým si absolutně nevím rady... Koupil jsem si regl ANSMANN Sirius Crawler a ta mrcha si nerozumí s mou RC soupravou Spektrum DSM2.
Na reglu píšou frekvence 2.5kHz a Spektrum je 2.4Ghz.
Po připojení a nastavení neutrálu, baterii a brzdy funguje normálně, ale po malém přidání plynu se motor několikrát roztočí na max otáčky a pak se regl vypne.
Když jsem zkusil použít jinou RC soupravu (40mHz), tak fungoval normálně.
Vůbec nemám tušení jak funguje příjmač, vysílač, regulátor.. Skončil jsem u jednoduché elekroniky, kde je drát, vypínač a žárovka :oops:
Je nějaká cesta z tohoto maléru ???
