Já se přiznám, že jsem dlouhodobě zamilovanej do výrobků Servonaut - sice cena je hrozná raketa, ale jen pro představu co to umí u toho nejlepšího modelu: kromě běžných fcí jako brzda apod. výstup na couvací světla, na brzdová světla, na obrysová světla (umí brzdu a obrysovky v jedné LED), potkávávací a dálková přední (umí i společně do jedné LED), blinkry ovládat samostatně nebo jako výstražné. Dále tempomat, řazení včetně zvuku při zařazení, couvací tón (obojí po propojení se zvukáčem).
Verze pro trial (pro scale ježdění asi nejvhodnější) umí nezávisle na plynové páce brzdu na druhou páku, včetně toho, že při bržední druhou pákou to umí poslat do samostatného výstupu na servo (pro mechanickou brzdu) a speciální režim rozkmitání motoru a pak puštění, kdy z motoru vytáhne největší točák.
Všechno je samozřejmě programovatelný z vysílačky bez nutnosti šahat na regl - od nastavení plynu, citlivost tempomatu, způsob řazení apod.
/Flare
1:10 Tatra 813 Kolos 8x8 RCTT 1:1 Toyota Land Cruiser 150
Flare: To vypada hodne zajimave, tusis prosim presne oznaceni toho trial modelu?
Me se u ty moji mamby libi nejvic ze pripojim USB, pres komp si to nastavim naprosto komfortne a nemusim nekde koukat kolikrat jaka ledka blikne atd :)
Ten model je Servonaut T20 ... jezdím ho v SCX na trialové závody, neměl jsem lepší regl.
Jinak samozřejmě na žádné diody na regl nekoukáš, programuješ to tak, že na vysílačce volíš a regl odpovídá blinkry nebo světly předníma 8)
Jinak zvukov moduly Servonaut je to samé, mám v Tatře ten nižší model a v Scanii ten lepší a je to super, bohužel jen kamionové zvuky, resp. "nejnižší" je řadová šestka s turbem (což do offroadu by šlo - dokonce to odpovídá Patrolu), povypínaly by se odfuky brzd (propojení s reglem automaticky pak fouká), odfuky turba a bylo by to podobné :-)
/Flare
No svetla nebo diody to je to same :) Ale jsem holt zmlsanej USB.
Ted koukam na ten T20 a vypada paradne az na dve veci, prvni ze pisou plynuly rozbeh (coz SNAD pujde vypnout), ja naopak na mambe pouzivam "Punch".
A druha vec, ktera bohuzel nejde ovlivnit a znemoznuje pouziti toho reglu v defiku je velikost :( I mamba malem neni kam dat, natoz tendle obr.
Skoda ze nekdo jeste neudelal prave slusny scale offroad zvukac...
Ten Punch právě jde, na to je tam ta nezávislá brzda a jde si s tím hrát - příklad: stáhnu páku brzdy až dolů/svítí brzdová světla, auto stojí .... nastavím si plyn jak potřebuju, třeba na plný -> pustím brzdu a auto vypálí rovnou plným plynem ... pokud je brzda puštěná a jen přidávám plyn, pak se auto rozjede plynule a jemně. Tohle je přesně co potřebuješ na trial, někde se prudce přehoupnout (jen nesmíš mít auto jako já zpřevodované asi 500:1 takže to nejde vůbec ale vůbec, nicméně sílu to má jako býk)
Servonaut dělá primárně kamióny, ale je to jen o vzorcích zvuku, určitě jde nasamplovat i jiný motor.
/Flare
Velikost je otázka - je sice dlouhý a široký, nicméne vysoký max. 1 cm - placka taková.
Ten sample asi není levný a jednoduchý, není to jen plochý zvuk, ale je to provázané nelineárně na otáčky (jinak brumlá dole a jinak nahoře atd.), do toho x zvuků turba apod.
Problém u 4x4 aut je, že je ohromný množství motorů - benzín, diesel, 3-4-5-6-8-10-12 válce, s turbem, bez turba, řadové, do V nebo W apod. a to vše podle objemu odlišný zvuk.
Asi by šlo udělat V6 benzín jako nejběžnější nějaký třílitr ...
/Flare
myslim ze vetsina by se spokojila s 4,6 a 8 valcem v nafte s turbem a pak to same v benzinu. Ono ja prave uz pokukoval po tom servonautu, poustel si samply a pokud by to melo celkove vyssi otacky tak se to necha pouzit i do offroadu.
Tatru sem slysel, ja si i stahoval z s-hobby ty samply, Euro a US.
Defendrovsky TDi ma taky hrubej zvuk, takze by stacilo vicemene jen posadit celkove otacky vejs.
Pozor na otaznik :?: :!: Dost slaby BEC 1Amp :roll:
Dva kroky vzad jsou mnohdy tím nejlepšim krokem vpred ......... Full 2,4G... DCC 90.No-007, DCL 100-NoX01 Mob+421 911/905-833 957 Aktuálne ALFA Mobil 0948 833 957. Viber aktivny!
