Dneska jsem na Axikovi utopil regl. Chvilku ještě jel, pak přestala jít zpátečka. Motor i přijímač jsou v pohodě, když na vysílačce dám revers, tak to couvá, ale zase nejede dopředu. Při stání svítí na reglu LED zeleně, při jízdě dopředu bliká rychle červeně a dozadu (když nejede) bliká pomalu červeně. Je možná nějaká oprava? Uměl by to někdo? Dávat 1000,-Kč za nový se mi nechce.
Je to setový stejnosměrný regl z Axial AX10.
Díky za rady
tak presne tohle se stalo i me s origo reglem v axiku,jede jen dopredu a brzda,zpatecka nee.
udajne tam vyhorela cast tistaku,takze sem to resil koupi novyho reglu a mam zatim klid.
sem zvedav jestli to nekdo opravuje 8o
Karel
Axial SCX10-redFord F350
První a hlavní chyba je jezdit s neupraveným reglem ve vodě. Druhá je pokoušet se namočenej regl používat.
Když už se elektronika namočí, okamžitě odpojit od baterky, doma rozebrat, vysušit a potom umejt lihem. V takovým případě je šance že to přežije. Pokud ti regl po koupeli přestal dělat co má, zkus ho rozebrat a pečlivě prohlídnout. Při tý příležitosti vem líh a kartáček na zuby a celej tišťák umej.
Když najdeš poškozenou očouzenou součástku, můžeš se pokusit přinutit někoho aby jí vyměnil. Když ne, odešlo něco uvnitř pouzdra a máš vymalováno.
Až regl umeješ a usušíš, zkus znova nastavit všechny hodnoty, plyn, neutrál a tak. Možná to pomůže. Ale velkou šanci nečekej, spíš si připrav prachy na novej, a pokud možno vodotěsnej. ;-)
Tak tak, nemá cenu to øe¹it, bohu¾el takhle jsem taky o jeden pøi¹el (Dsys MD54) no a ani mì nenapadlo to zkou¹et dát dokupy (oèouzenej) tak jsem ho vyhodil a koupil vodotìsnýho Graupnera V80r profi ... :wink: Toho mù¾e¹ koupat, jak chce¹.
Očouzeného není nic, žádný přepálený tišťák. Regl nebyl pod vodou, ale asi na něj nastříkala. Asi nezbyde nic jiného než ho dát do letadla. To zpátečku nepotřebuje. :sad:
Já voděodolnýho novaka koupal už asi 3krát a furt maká jak má :mrgreen: což se divim protože byl celej pod vodou a to ne na sekundu třeba dost dlouho natekla mi voda do krabičky a já to nevěděl ak sem to otevřel a ta voda tak rychle vylej utřít a jedem dál :lol: Takže zlatej Novak rooster crawler :wink:
(Dominik Brant) I Love You Defender OFF- Mex-II Land Rover D110 Zebra OFF- Axial Scx-10 Isuzu trooper truggy ON- Xray T3 Brushless 8,5T Rally/Drift ON- Tamája M-01 Rally Eurgle 2,4ghz a atd. :)
