sWiNe
Robitronic speedstar brushless crawler - nastavení
Čaute, splašil jsem z bazaru tenhle regl a nemůžu se domluvit s nastavením. Mám k tomu Graupner Speed 600 8,4 V a když nastavuju neutrál, plyn a brzdu a mám trim uprostřed, tak auto furt jede jen dozadu. Na normal i revers nastavení. Nesetkal se s tím někdo? už jsem bezradný, díky za případné rad
Tady to je on:
http://www.rcauta.cz/zbozi/7067/Robitro ... rawler.htm
#RTR.CZ TEAM DRIVER
idinek
Tenhle regl nemám, tak přesně nevím. Koupil jsi ho i s návodem? Možná pomůže toto: http://www.robitronic.com/files/manual/R01203/Speedstar_Brushless_Crawler_Englisch.pdf . Možná Ti to nepomůže, možná ano. Text jde zkopírovat do překladače:
Než začnete v instalaci, ujistěte se, že regulátor je zapojen do správného kanálu a je vypnutý.Trim plynu na vysílači musí být nastaven na neutrální / nule. Upozornění: Při nastavení se zdá není možné, použijte prosím servo-reverzní funkce na vysílači!
1. Zapněte vysílač.
2. Připojte regulátor k baterii a zapněte ji.
3. Motor pípne podle polohy škrtící klapky:
Do, Re ~ ~ Do, Re, Mi, když je plyn nastavena na neutrál
Do, Re ~ ~, když je plyn není nastaven na neutrální
4. NEUTRAL: Stiskněte tlačítko setup na více než druhé
a zelená LED začne uvádět. Uvolněte tlačítko
a zelená LED začne svítit spojitě. regulátor
Nyní je kalibrován do neutrální polohy vašeho TX
a motor pípnutí (tak, tak, La, La, La, tak, tak), pro potvrzení.
5. Na plný pecky: Teď, dejte páčka plynu na plný plyn.
Červená LED dioda se rozsvítí jako správce potvrdí na plný plyn
pozici.
6. Vzad / BRZDA: Konečně, dejte páčka plynu na plné brzdy,
Červená a zelená LED se rozsvítí jako správce potvrdí
plné brzdy pozici.
7. Uvolněte spoušť a plynu i LED dioda střídavě, po němž následuje pípnutí z
motoru (tak, Fa, Mi, Re, Do) Pokud zelená LED svítí trvale, je regulátor
připraven k použití na nových pracovních míst páčka plynu.
Poznámka: Jediné, co potřebujete udělat škrtící spoušť nastavení po spuštění regulátoru
Poprvé změnit plynu lišty na vysílači nebo použít regulátor s jiným vysílačem.
Základní nastavení je možné provést pouze u motoru se zabývá.
TT-01 rally Škoda Fabia
mail.: idinek@seznam.cz
http://idinek.rajce.idnes.cz/
matbre
No toto asi nepomůže :lol: Je tam někde zakopaný pes, mám 2 takže s níma mam zkušenosti, včera jsem mu to pomáhal nastavit a furt nic, ale bylo to jen prostřednictvim zpráv což není nejlepší způsob, potřeboval bych ten regl vidět na živo
sWiNe
idinek píše: 7. Uvolněte spoušť a plynu i LED dioda střídavě, po němž následuje pípnutí z
připraven k použití
Ano mám návod i v češtině. Tady ve zvýrazněném je asi problém. Nastavím plyn a brzdu a ve chvíli kdy má svítit jen ta zelená jako signalizace správného nastavení, svítí pořád zelená s červenou :roll: A auto furt couvá a couvá .... a couvá :lol: ale díky idinku i tak. S Matbrem už proběhla sáhodlouhá konzultace a zatím stále bez výsledku :|
#RTR.CZ TEAM DRIVER
sWiNe
Tak teď jsem nehorázně nasraný. Zmiňovaný regl jsem poslal na reklamaci a bez pípnutí mi přišel nový. Šel bez problému nastavit a jezdil jak drak. Nechal jsem zapnuté tlačítko reglu a odpojil baterku. Znova ji zapojím a rána jak cyp, jiskra, dým a konec .... co jsem kur*a udělal špatně???????? Regl může být zapnutý furt, jen stačí rozpojovat baterku není tak?
#RTR.CZ TEAM DRIVER
Dave
nepřepóloval jsi ho?
sWiNe
Jako v příjímači? ne dal jsem ho tam dobře a jezdil v klidu asi dvacet minut, pak jsem jen rozpojil baterku, na přijímač jsem ani nešáhl
#RTR.CZ TEAM DRIVER
matbre
Dave myslel jestli si nezapojil + místo - a naopak :-)
sWiNe
Bylo to přesně podle brožury
#RTR.CZ TEAM DRIVER
wranglik
ukoho si ho kupoval prosimte a jaky si mel snim predtim jak si psal problem ze ti prisel novej??ja sem ho vtydnu poslal do MZ na reklamaci ze se me nehorazne prehrival jeden dilek chladice a z mztu mi bylo receno po doruceni reglu knim ze je to vporadku,ale me se to nezda!! reklamaci mi neuznali poslou mi ho zitra a pokud to bude delat dal tak ho poslu vyrobci a uvidim...Ale je to divny ze ti schorel a nemel si nekde nakej zkrat mezi kablazi ??
Expedicní auta:
Něco pro zábavu:
Buggy Reely
sWiNe
Regl kupoval uživatel MICHAL odtud: http://www.rcauta.cz a nešel mu nastavit, tak jsem ho koupil s tím, že mě to určitě půjde :mrgreen: nešel a celý problém je popsán nahoře, kvůli tomu jsem založil to téma :wink: p. Černý mi ho po reklamaci poslal úplně nový, vůbec nic se neřešilo. Zkrat no pochybuju, protože asi dvacet minut jsem s ním jezdil a nastavoval různé funkce a pak jsem jen odpojil a zapojil baterku, nic jiného. Takže sakra nevím, ale sere mě to, jelo to hezky. A je fakt, že už během toho nastavování se celkem hřál, natož někde venku v plném nasazení ....
#RTR.CZ TEAM DRIVER
stiifii
asi uz byl starej :lol:
sWiNe
Nojo jen si dělejte srandu ... :lol: tolik radosti, že po takové proceduře to konečně lítá jak má a pak taková podpásovka .... a hlavně nevím proč!! No asi cinknu zase P.Černému, ale asi si budu připadat jak debil, když mi teď poslal nový. Hlavně chci vědět, jestli jsem něco nepodupal já, ať nejsem za hňupa :mrgreen:
#RTR.CZ TEAM DRIVER
matbre
sWiNe píše: A je fakt, že už během toho nastavování se celkem hřál
Tak u nastavováni se mi taky hřeje, protože pracuje, a ukládá, jinak jezdí v poho
LordMerlin
Tak tenhle regulátor jsem měl a bohužel voda mu nesvědčí :-( Jezdil jsem ho asi půl roku a najednou začal jen couvat, ale to byla jen moje chyba že jsem ho nezajistil proti vodě - každopádně teď jezdím sirius crawrel od ansmana a to je dobrej REGL !
DCL-100. No-007 Defender 100 - 2,4 GHz
http://lordmerlin.rajce.net
