tom156gta píše:Ahoj, potřeboval bych poradit
Mám prolém s SCX10 RTR . Mám tam původní regulátor,příjimač a lipo baterii.
Po zapnutí reugulátor zabliká červeně,zeleně. Má udělat 3 zvuky udělá jen dva a led dioda na regulátoru stále bliká rychle zeleně. Zatáčení funguje,ale pohon nic, motor se ani nepohne.
Děkuji moc za rady...
Podobný problém jsem řešil o víkendu, chvíli jsem jezdil a pak jsem to znovu vytáhl ven abych to předved kamarádovi. Řízení fungovalo ale motor se ani nepohnul. Ty diody ani nevím jak blikali nebo ne a ty zvuky se mně zdáli, že jsou jiný. Potom jsem si s tím doma hrál, zpočátku to nejelo a pak se to rozjelo ale kdykoli to najednou změnilo rychlost jízdy a nebo tam vlítla zpátečka i když auto mnělo jet do předu. Po dalším zkoumání jsem zjistil, že závada je asi na vysílači. Stačilo malinko zatlačit na páčku ovládání rychlosti a začali se dít věci.
Zatím to řeším tak, že jsem se domluvil s prodejcem na reklamaci, poslal jsem mu jak vysílač tak i přijímač a uvidím.
