S podobnou závadou jsem se setkal, kdy regulátor vypínal motor ( byl špatně odrušený a rušení bylo tak velké, že se regulátor choval, jakoby byly neustálé výpadky signálu a vypínal.
Toto může být podobná závada, ale nejlépe uděláš, když přímo napíšeš mail výrobci ( nebo zavolej ) a on určitě brzo odpoví.
Je možné, že to servo má natolik velký odběr, že ochrana BECu vypne reglec dřív, než se stačí BEC spálit. Vypíná reglec i v případě, že je servo bez zátěže a otáčí se pomalu ?
Nemusí to být přímo přetížení. Jsou komponenty, který nejsou tak úplně košer, pokud jde o generování rušení, nebo naopak o odolnost k němu, a to jak serva, regulátory, přijímače.. Osobně mám v autě zkušenost s Bluebirdem BMS621MG, kdy se v některých sestavách při rychlém cukání volantem plašil regl a navíc i samo servo nereagovalo úplně plynule, což signalizuje pravděpodobně pronikání rušení do stabilizovaného napětí pro elektroniku.
Už jsem tu psal o problémech s kombinací Sirius + HK-3000, nakonec jsem z tesovacích důvodů všechny tři tyhle kritický věci - regl, servo a přijímač, seskupil do jednoho auta a kupodivu všechny ty nakumulovaný problémy se, jak se zdá po prvním "indoor" testu, odstranily zařazením dalšího externího BECu před přijímač.
Savoxe už si nekoupím. Značka je to sice taky věhlasná, ale na to, abych pořizoval osvědčený drahý typy z vyšších řad, nemám ani odpovídající letadla, ani finanční horizonty a levnější (nikoli levný) spotřební modely jsou s prominutím nespolehlivý a poruchový stračky.
