vasik12
CC-01 + převodovka MP Jet
Zdárek všem, zkoušel jsem nacpat do tohohle podvozku převodovku od MP Jet. Celkem jsem se až divil, jak tam jde bez problémů, jenom s menšíma úpravama. Dokonce jsou úpravy až tak malé, že neni problém jí vyndat a vsadit motor zpátky tak jak je originál. Takže pokud by někdo uvažoval o zpomalení a většim výkonu na CCčko můžu jenom doporučit. Materiál převodovky je cementovaná ocel, ozuby jsou pak jednoduše vyměnitelné. Jediné co soudruzy nevychytali, je upevnění pastoru - přilepenim.
http://rimalv.rajce.net/CC-01_-_prevodovka_MPJET
mesany
Tu mám v CCčku taky už asi půl roku a s tím lepením pastorku je to fakt blbý. Ale jinak v pohodě... :wink:
LR Defender 110 USW - CC01
LR Defender 110 HCPU - CC01
Bezmozek
když to máš dobře odmaštěný, tak je spíš problém ten pastorek pak sundat :roll: :mrgreen:
http://superstepa.rajce.idnes.cz/TATRA_Dakar/
ľavá růžová, sto cez dinosaura, dve ryšavé veveričky a fuj fuj, bude [i]ľavá, čierná, chlpatá, zubatá..[/i
