Kuba402
Regl AE-2
Zdravím, mám jeden docela dost hodně brutálně velkej problém. Nefunguje mi origoš regl od Axialu myslím AE-2. Teď k věci. Když zapnu auto regulátor zapípá jenom jednou (obvykle pípá 2x ) A pořád bliká zelená ledka ( obvykle signalizuje když dám plyn ) A když chci regl spustit tam musím dát brzdu tak do poloviny ať přestanou ledky blikat počkám tak 5 sec a regulátor normálně nastartuje a kola se začnou točit dopředu. A nejde to ani vytrimoat pořád se prostě točí. Dou zastavit jenom plnou brzdou. Vysílačkou to asi nebude skoušel jsem jí celou restartovat kontroloval jsem všecky nastavení, programoval jsem regulátor znova a znova dokola.... A pořád nic.. Myslíte že je regulátor KO ? Nový bych si koupil asi ten DSYS můžete mi kdyžtak napsat jakej typ přesně ? Děkuji za jakoukli pomoc. Chci jet expedici s kámošema a nemám doma žádnej dobrej regl všecky spálený.... a jeden s buggy ale ten nepodporuje lipolky a já mám jenom lipolky :( Tak nemám jak vysoušet. Prosím pomozte...
Axial SCX10 Trial Honcho
Bullet Rockett Buggy 1:10
Alpha 1500
peterrc
čau, řekl bych že máš jen špatně nastavený hodnoty plynu a brzdy. programuješ ho vysílačkou tak, že po zapnutí reglu držíš plnej plyn na vysílači do tý doby než dohraje, a pak dáš plnej plyn, zabliká a potom dáš plnou brzdu?
BrAtKo
Cau. No neviem ale divne sa mi chovalo auto tak ze dalo plyn samo od seba apd. a vzdy bol vadny vysielac (u mna uz 3ks vysielacov vymenenych). Nstastie mam po dva kusy aj z esc a aj z vysielaca a prijimaca a tak vzdy odhalim chybu. Doporucujem zajst za niekym z okolia skusit vymienat komponenty a zistit co je vadne.
Axial SCX10 Camel Dingo II
Kuba402
Špatně to nastavený nemám ! Mám restartovaný vysílač a na regulátoru se takové věci nenastavujou. Pouze Typ Baterie, Brzda v Neutrálu. Ovládání pády plynu plyn-brzda, plyn brzda spáteča.. Zítra skusím ještě jinnou vysílačku oreginální setovku. A pak dám vědět. A kdyžtak jakej ten DSYS já se v těch 32, 56 A nevyznám....
EDIT: Chtěl bych ty žluté ( voděodolné s Mz-racing)
Alpha 1500
peterrc
ale nastavujou a je to základní nastavení, to co popisuješ ty to je progr. síly brzdy atd., jsem ten regl v ruce měl, tak vim, proto ti nejspíš zapípá regl jen 1x jak píšeš. 1x zapípá, tak dej plnej plyn, počkej, po chvíli plná brzda, on zapípá a mělo by to jít ne? no a jestli ne, tak mu asi něco bude, mě taky moc neposloužil a shořel..
eos
Je to jinak.
Při plnym plynu zapnout regl a pořád držet plnej. Zahraje a chvíli bude blikat zeleně, pak zase zahraje a začne pravidelně pípat a blikat červeně. Dát plnou zpátečku a držet, až zahraje a zhasne. Pak dát neutrál, zase zahraje a tím jsou nastaveny koncové body plynu.
Zbytek programování najdeš tady, tak příště trochu hledej: http://www.rc4x4.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=5418
Kuba402
Vím že to tam je napsané dokonce tan návod mám i n nástěnce... :) Dneska skusíma dám vědět.
Tak hoši dík za rady. Regulátor jede zase normálně !!! Není to ve vysílačce to je hlavní. Ještě jednou děkuji. Ušetřili jste mi 1600
Alpha 1500
Pedro
Když už jsi se naučil programovat regl, tak bych poprosil, kdyby jsi se ještě naučil psát česky. dík
2.4 Ghz
Kuba402
Promiň ale pisu z telefonů
Alpha 1500
Pedro
že píšeš z telefonu opravdu nijak neomlouvá to, že nejsi schopen napsat jednu větu bez chyby
2.4 Ghz
Kuba402
Já píšu bez chyb ale telefon si to upravuje jak se mu líbí !
Alpha 1500
BrAtKo
Take blbosti ze riesite uz v xtom prispevku...hlavne ze to bolo jasne, nejasnosti cez PM.
BRATKO: Nechceš to tady řídit?
Pedro má pravdu, jestli píšeš z telefonu, tak si vypni T9
Kuba402
T9 vypnutou mám ale to svinstvo si to opravuje stejne jak chce. Stáhnu si novou lávesnici...
Alpha 1500
bibo78
Re: Regl AE-2
presunul som do pohony a regulátory
