kotek-mira
AE-2 ESC a 8.4V ?
Mám doma 2 sedmi článkové baterie ale nevím jestli by to regulátor AE-2 z axiala zvládl všude píšou NiMh 6 /2s lipo ale ke starymu reglu od axiala to taky psali a nic se mu nestalo kdy sem tam dal 8.4v měl větší sílu a jel v pohodě teplotně tam nebyl skoro žádný rozdíl.
stiifii
nabita lipolka ma hadej kolik....8.4V
brkon
Bacha čerstvě nabitá NiMH má skoro 1,5V na článek což je u 7mi článku 10,5V. Záleží jak je dělaný Bec aby se nepřehříval, koncové tranzistory v reglu mají většinou napětí větší jak 20V.
SCX10 Dingo Kit, MDD90, Novak 55T, Turnigy X9.
http://brkon74.rajce.idnes.cz/
mAto424
úplne nechápem ako si to myslel....teda pri požití externého BECu by bolo možné že regulátor zvládne aj vyššie napätie?
brkon
Většinou to jde, záleží na tom jaký proud se odebírá z BECu, protože je-li BEC zapojen se spojitou regulací tak čím je větší rozdíl napětí tím je vetší výkonová ztráta při stejném proudu a tím se více zahřívá. Výkonová ztráta se dá vypočítat dle vzorce P = (Uin - Uout) * I
Zpět na „Pohony a regulátory“
