Mám doma 2 sedmi článkové baterie ale nevím jestli by to regulátor AE-2 z axiala zvládl všude píšou NiMh 6 /2s lipo ale ke starymu reglu od axiala to taky psali a nic se mu nestalo kdy sem tam dal 8.4v měl větší sílu a jel v pohodě teplotně tam nebyl skoro žádný rozdíl.
Bacha čerstvě nabitá NiMH má skoro 1,5V na článek což je u 7mi článku 10,5V. Záleží jak je dělaný Bec aby se nepřehříval, koncové tranzistory v reglu mají většinou napětí větší jak 20V.
Většinou to jde, záleží na tom jaký proud se odebírá z BECu, protože je-li BEC zapojen se spojitou regulací tak čím je větší rozdíl napětí tím je vetší výkonová ztráta při stejném proudu a tím se více zahřívá. Výkonová ztráta se dá vypočítat dle vzorce P = (Uin - Uout) * I
