Zdravím, dnes jsem jezdil a z ničeho nic mi motor začal cukat a nerozjíždělo se to tak jak má. Tak jsem motor sundal a na prázdno jel, ale když jsem otočíl z hlavním kolem co jde od motoru tak motor cuknul. To kolo se mi zdá že se nějak moc otáčí než se "spojí s převodovkou". Prosím pomoc. Mám i videa. Díky Sebo
ano ta vůle v převodovce je dost velká ale je to normální když točíš spurem na jednu nebo druhou stranu,chvíli trvá než převodovka zabere až ji rozděláš pochopíš proč ale vada to není je to kvůli dvoukvaltu a řazení
