Flash
milan008 píše:co já vím, tak jen telefon...
Aha párkrát jsem se tam chtěl stavět, protože jsem byl jeden čas v Oloumouci pečenej vařenej a nikdy nevyšlo :)
Pajero CC01 - Tamiya
F-350 - TF
TOYOTA FJ45 - v procesu
jerry-mouse
Tak som si zohnal tie K-Flex v tom spravnom rozmere pre 1,9 to je 12mm vnutorny priemer a hrubka steny 6mm nastrihane na strednu dlzku 20cm a lepene s Loctite 454 to ide presne podla videa na Yotube. Proste bomba tak ako to ma byt! :idea: :tleskam: :tleskam:
jerry-mouse
jerry-mouse píše:Tak som si zohnal tie K-Flex v tom spravnom rozmere pre 1,9 to je 12mm vnutorny priemer a hrubka steny 6mm nastrihane na strednu dlzku 20cm a lepene s Loctite 454 to ide presne podla videa na Yotube. Proste bomba tak ako to ma byt! :idea: :tleskam: :tleskam:
EDIT; Takze po skoro dvojmesacnom testovani mozem ciastocne od tejto rozmerovej kombinacie upustit nakolko sa vlozky dost vymackali a lepidlo stalo tiez za prd [ skusal som aj ten druhy locttite co je origo na gumu ale stale tie spoje boli dost krehke tzv. chrumkave a po case sa roztrhovali] Najnovsia predposledna verzia je ten sami matros , ale v inom rozmere diera 10mm a stena 9mm a lepidlo origo na tie hadice [ staci aj chemopren] Vlozky po zlepeni som ciastocne poistil izolacnou paskou aby som to nemusel dlho drzat! Po naslednom preschnuti som vlozky narval do gum a z velkym vypatim sil som ich nasadil na disky na ktorych mam 120gr olovka , takze preto to vypatie a nechal som ich cez noc trochu sa poddat aby rano uz isli pekne nasadit po obvode kdesto vecer mali obrovsku snahu vyskakovat. Na testovaciom disku bez zavazia drzali pekne uz na zaciatku! Popoludni sme boli trochu na 2 hodky pojazdit a gumi sa ani raz nevyzuli a ani nepresmykli samozrejme ze neboli lepene! Celkovy dojem je ze su na zaciatku trochu tvrdsie a po 3-5 dnoch su tak akorat! :lol: Keby to tiez nevislo , tak je v zalohe este tretia verzia! :wink:
Ondra4x4
Byl by tu někdo z Pražských ochotnej mi koupit hadici K-flex na vložky do kol a poslat mi je na dobírku,Tady na Plzeňsku neni k sehnání a jed pro jednu do Praglu se mi nevyplatí :roll: Zatim Díky
SCX10 Land Rover Defender
http://hyper.rajce.idnes.cz/
Ondra4x4
Tak,tímto chci poděkovat Pedrovi za K-flex hadici,máš to u mě. ;-)
Jinak suprová věc na vložky do kol.
l3stat
já sem ted zkoušel dělat vložky do kol z karymatky a musím říct že sem opět spokojen
jerry-mouse
Tak uz aj SDI ma svoje vlozky do pneu. :idea: :arrow: http://sdi4x4.com/product_info.php?prod ... 342b890256
Dave
ahoj, chci se zeptat kde by se dali koupit nové klidně i tvrdší vložky do 2.2 rock crusherů, řeším totiž problém že se mi až moc mačkají kola a to bych ještě chtěl dávat do kol závažíčka.
l3stat
tak si je udělej to zas takový problém není návod tady je celí to pročti
Dave
Jojo :-) už jsem si to tu četl ale chtěl jsem se zeptat jestli se třeba nevyrábí tvrdší molitan nebo nějaká guma. Zkusím teda sehnat tu K-Flex hadici a zkusím to z ní
sosky
Ja som spravil vlozky do kolies zo spongie na umyvanie auta bola dost siroka ledva som to tam napchal ale je to lepsie nie su take meke stred som vyrezal mikropajkou slo to lachko s jednej spongie vyndu dve gumy maju aj v baumaxe stoji asi 3 euro.
Tomhabmw
Já jsem udělal vložky z takového dutého,gumového těsnění co je ve velkých elektro rozvodných skříních na dveřích....Jsem spokojen...
Ja delal vlozky do pneu z obycejnyho molitanu ze stary matrace.. Platky a stredy a vubec celej zakladni tvar sem vyrezal nozem a zbytek dostrihal nuzkama.. Byla to troku piplacka ale slo to.. Vlozka musi bejt trosku vetsi nez samotny kolo a otvor pro disk musi bejt zas mensi. Nakonec se musi dat bacha, aby se pred prilepenim nejak nezvejkla nekam.. Vlozky mam vic jak pul roku, tece do nich voda asi se tam dostava bordel ale vypadaj, ze jsou zatim OK.. :wink:
Takle nak by to melo vypadat.. :wink:
Marek99
Zdravím,
já jsem zase nacpal dvě origo memory vložky do jednoho kola a výsledek je taky uspokojující, guma zůstala měkká,v terénu se poddá a na rovině se nebortí. Používám Flat Iron 2.2
Marek99
Ideální je pak kombinace toho co má Kuba93 a dofoukávání přes ventil, momentálně na tom pracuji, pak sem hodím nějaký obrázek.
Zpět na „Kola a pneu“
