gufy
Offsety 2,2 disků
Zdravím , chlapi poraďte , není někde nějaký přehled offsetů 2,2 disků ? Mam AX10 , original Axial kola , a dávám na ni kastli a potřeboval bych to trochu zůžit . Koukám na disky , ale prdlačku se vyznám v tom , jak moc budou vystrčený . Díky moc za info .
Spider
Tak uz jsme 2 se stejnym problemem,ja to same resim s Venomem
tom77
Re: Offsety 2,2 disků
Ahoj,
nikde jsem tu nenašel odpověď na moji otázku tak to přidám sem.
Stále nemám jasno v tom jak je to přesně se značením offsetu disků u rc modelů.Je to u modelů také tak jako u aut 1:1?Kde směrem od nuly více do plusu je kolo víc "zapadlé" v blatníku(tzn.zmenšuje se rozchod kol) a směrem více k nule případně dále do mínusu se rozchod kol zvětšuje?
Nevíte někdo jaké mají offsety tyhle disky(vím že mají tři různé)?
http://store.rc4wd.com/Overdrive-22-Com ... p_113.html
Mám je doma a chtěl bych ještě jedny kola s podobnym offsetem jako je ten nejmenší u těhle kol,ale neznám jejich hodnoty offsetů.Ani v balení u těch kol nic nebylo.
Případně jestli by mi někdo neporadil jakej offset maj 2,2 Axial disky(plastový beadlocky) z AX abych měl nějaký porovnání.
Díky za vaše rady.
Naposledy upravil(a) tom77 dne 15.02.2013 21:08, celkem upraveno 1 x.
tjjack
No offset je v podstatě ET, akorát se to značí trochu jinak. Čím větší máš offset, tím víc ti kouká kolo z podběhu (menší ET) ;-)
Legenda zvaná Plísňák cabrio
HAJZLTEAM
+ ještě nějaký rychlý mrchy
Se obavam, ze tvoje otazka je sice dobra, ale v podstate diky vyrobcum a jejich (ne)udajum nezodpoveditelna, pokud to nekdo vyslovene nezmeri na konkretni naprave.
mara126
co sem tak zjistil od kolegů, tak disky z CR-01 docela zúžej auto, ale asi to nebude jako ty disky na odkazu, nebo co mam teď OEM 2,2
Mercedes Actros 8x8 RCTT
Mercedes Unimog RCTT
Foto Rajče:mara126
tom77
Pokusím se tu ještě trochu diskuzi rozvinout.
To že offset u modelů je to co ET u aut skutečných tomu rozumím.Co jsem tak pochytil ta se dá říct že nulový offset je když je dosedaci plocha hexu přesně v polovině šířky disku.
Teď jde o to jestli směrem do mínusu se bude náprava rozšiřovat nebo naopak.U skutečných aut tomu tak je(mám jedny disky s ET 54 a ty autu rozchod zmenšují a druhé disky s ET 12 a ty auto rozšíří).
Jestli správně chápu Mikovo poznámku tak problém je v tom že se u tohoto označení výrobci kol na modely neshodují....každý to značí po svém?
Jakej má offset originál kolo Axial 2,2 asi nikdo netušíte?
Problem neni, ze by se v tom vyrobci lisili, ale ze to vubec neznacej. Jinak vetsinou cim vetsi ofset tim sirsi.
tom77
Takže se dá počítat s tim že když už to maj tenhle údaj uvedenej tak se v značení +/- shodujou?
Když píšeš "čím větší offset" myslíš tím čím větší číslo pokaždé se znamínkem mínus(někdy to taky uvádějí jako negativní offset) tím se náprava rozšiřuje(zvětšuje se rozchod)?
U těch kol co jsem v mym prvnim příspěvku dával odkaz píšou "Positive Offset: 0.77 inch / 19.8mm" .Bohužel už neuvádějí s jakym z těch tří adaprérů na hex.Myslím si ale podle toho že je positivní a ještě skoro 20mm tak to musí bejt jedině bez namontovaného jakéhokoliv z těch tří adaptérů.Zkrátka u samotného disku.
Zpět na „Kola a pneu“
