Pokud se to trochu podobá rozměrům u RC4WD, tak třeba OEM plecháč má prům. drážky 45, lem 52 a šířku mezi lemy 21,5. Kroužek je jen hladká trubka prům 52,5/48 x 19,5 mm. Takže radiálně je tam mezera cca 1,5mm a na šířku patky gumy cca 1 mm.
RC4WD Flashpoint má vnitřní průměr do drážky 46mm, prům. osazení na lem disku 52 a šířku 23, takže vychází trochu volnej, ale jak do něj vložíš kroužek, je to přesně, s malým přesahem na stažení..
Je v tom trochu chaos. Běžný lepicí disky mají drážku standard 1,9"= 48mm a lem 52, takže třeba Losi (48/53) na orig discích z CC-01 sedí v drážce, ale kolem lemu mají trochu vůli. Navíc mají hodně tlustou patku, takže např. na OEM plechy, nebo starej Axial beadlock, kterej je dělanej na Pro-Line, rozumně dát vůbec nejdou. Tam jsou rozměry (Axial beadlock + Pro-Line FlatIron) průměr lem/drážka 54/49, šířka 22, patka gumy je nějak kónická drážka pro ni má radiálně 2,5mm analogicky rozměr vnitřního kroužku by byl vnitřní prům. cca 54, šířka 19,5.
Prostě často se v tom postupuje tak, že co nejde silou, jde větší silou. :mrgreen:
Budu asi řešit totéž, co Ty, u Losi Rock Claw
http://www.mz-racing.net/p3642-losb1480 ... -claw-2ks/ a jejich falešnejch beadlocků
http://www.mz-racing.net/p3646-losb1470 ... e-1-9-2ks/
Asi naleju do gumy sádru, vyndám, oměřím a přidám nějaké rozumné předpětí na stažení.
Doufám, že jsem Ti aspoň trochu zamotal hlavu. :twisted:
