Stránka 20 z 20
Re: 1,9" Disky
Napsal: 18.09.2018 20:35
od gecko-x
Jaky maji offset?
Re: 1,9" Disky
Napsal: 21.09.2018 8:27
od mirakuli
Ahoj Lukáši, už jsme to spolu řešili, jsou to vlastně Gmady série SR a ty mají 2mm pozitivní offset. Mám SR04 i SR02(nový, nerozbalený) a jsou stejný, extra jsem to pro tebe měřil
- http://www.gmade.net/sr02-1-9-steel-bea ... att-black/
Re: 1,9" Disky
Napsal: 21.09.2018 8:35
od gecko-x
Jj, vim. Jenomže jsem si to nepamatoval ;-)
Kolega me oslovil, jestli nevim...tak jsem se radsi zeptal :CIAO:
Re: 1,9" Disky
Napsal: 21.09.2018 8:55
od mirakuli
V poho, kdybys chtěl mám doma SR02 šedý. ;-)
Re: 1,9" Disky
Napsal: 07.10.2018 19:23
od stiifii
Nevi nekdo kdo dela nebo kde se prodavaji disky tohohle rekneme crawler stylu v 1,9?
Re: 1,9" Disky
Napsal: 11.10.2018 7:13
od Kamillo
Opýtaj sa Bedny. Pre neho to vyrábal jeho známy. topic17243.html?nomobile=1
Re: 1,9" Disky
Napsal: 13.12.2018 23:41
od Fire
Ahoj, sháním kovové disky pokud možno se záporným of setem. Při procházení různých eshopů nenarazil na údaje o ofsetu. Potřebuji aby disky lezli dovnitr. Diky za rady
Re: 1,9" Disky
Napsal: 14.12.2018 0:40
od mirakuli
Ahoj,o kom vím je gmade,má -2mm. Mám je doma. Mrkni na
https://www.mz-racing.net/gm70177-1-9-sr02-beadlock-wheels-uncoated-steel-2ks/
Pak ještě JConcept 5 paprsky
Re: 1,9" Disky
Napsal: 14.12.2018 11:06
od rotruck
Ty G-Made SR02 mám taky doma - dokonce jedny navíc a je to jak píše Mirakuli jsou 2 mm "dovnitř k podvozku" ....
jako další od GM by to ještě měly mít SR03 a SR04 , ale ty odzkoušený nemám.
Ještě k tomu mínusu / plusu , je potřeba si dát na to pozor , někteří výrobci/prodejci disků pro RC modely často nerespektují standard značení ofsetu tak jak je zavedený u aut 1:1 a někteří ho uvádějí obráceně - vždycky je lepší se před nákupem raději zeptat jestli je to kladný nebo záporný ofset.
Re: 1,9" Disky
Napsal: 14.12.2018 18:08
od mirakuli
G-Made SR02 - SR05, jsou na tom všechny stejně, -2mm offset,toto jsou SR04
toto jsou ty JConcept, u Defa zalezly hodně
ještě jsem si vzpomněl,na tyhle, když je Korveták (ahoj Ládi, půjčil jsem si tvoji fotku) dával na Bronu, musely se dát o 3mm širší unašeče
