Tonda
Jak na stržené šroubky a červíky
zdarec nemáte někdo nějakej fígl jak odvrtat červika (totálně stžená hlava) v kardanu a ještě k tomu na modelu???ocelovej kardan i červik :-(
děkuji za každou radu ale typ kup si novej mi sem ani nepište,
Naposledy upravil(a) Tonda dne 19.09.2013 20:15, celkem upraveno 1 x.
rotruck
Re: kardany a červici
Předpokládám , že imbus je utopenej a nevyčnívá ven , to by stačil zářez a povolit klasickým šroubovákem.
Tou "totálně" strženou hlavou si si jistej ?? Často bývá blátivější imbus než červík - zkus ještě pujčit kvalitní imbus a zkusit znova.
Pokud trváš na odvrtání , tek tozhodně levotočivej vrták a vrtačku, někdy se stane , že se při odvrtávání uvolní a vyběhne. Moc šancí ale odvrtání nedávám.
Pokud má hřídel na které je kardan rovnou plošku a není na ní důlek nebo průchozí prošroubení červíkem , tak bych raději volil rozborku a pokus o stažení kardanu z výstupní hřídele a pak znovu pokus o vyšroubení nebo odvrtání.
tjjack
Já mam vyzkoušený, že vezmeš jedničku vrták, červa vrtneš naskrz. Pak vezmeš obyčejnej imbus 1,5mm (tu černou fajfku, obyčejnej = fajfka ;-) ) a ten do toho červa naklepeš a povolíš. Případně ještě ohřeješ tryskovym zapalovačem
Legenda zvaná Plísňák cabrio
HAJZLTEAM
+ ještě nějaký rychlý mrchy
Tonda
no to odvrtání se mi právě nedaří ten červik je asi trochu tvrdší
tjjack
Chce to vysoký otáčky a moc netlačit na vrták. Je to na nějakou chvíli, ale jde to ;-)
HAJZLTEAM
...jednou jsem kvalitní imbus ne a ne odvrtat (držel kartery na motorce..) - vrták nebral ani omylem. Po dnech trápení jsem sáhl do peněženky, poručil si kobaltovej vrták, stál mrcha asi 4 kila (byla to 10..), nasadil do vrtačky a - co nešlo několik dní všim co je v garáži, krájel na pomalý otáčky tenhle vrták JAKO MÁSLO. Od tý doby na co ho vemu, to se rozpadne jen při pohledu naň.
Dobrýmu vrtáku nemůže stát červík v cestě.
Také jsem se snažil dostat červa ven ( M3 ) a marně ... nechtěl jsem podrbat závit a tak jsem červíka provrtal ( používám jedině kobaltové vrtáky - vyplatí se to ) a i ten provrtanej červík nechtěl ven ... prostě se držel jak Kalousek ministerstva financí.
Jinak k těm červíkům: na jiném fóru se včera objevil velmi zajímavý odkaz na torxy nerezové červíky: http://www.screwsandmore.de/en/SET-SCRE ... -A2-M3-TX/
Tonda
ten lepší vrták zkusím ,ve středu jedu do města tak doufám něco koupim :YOP:
kanaďan
Na červíka by měl stačit i titanový vrták, který je podstatně levnější...než kobalt...
Kanaďan JAROSCH TEAM
jaroschteam.rc@email.cz
U.S. modely
web:jaroschteam.cz
kobzik
Tonda píše:ten lepší vrták zkusím ,ve středu jedu do města tak doufám něco koupim :YOP:
Přesně tohle téma jsem chtěl založit, 1,5mm imbus mi nemůže povolit červíka na axíkové převodovce, abych mohl dát nový kardan. A druhý červík mi pro změnu překáží na nápravě opět s částí starého kardanu.
Jestli to s tím novým vrtákem vyjde, tak bych se rád domluvil na výpomoci :-)
Tamiya CC01 - Land Rover Discovery III - už taky 2,4GHz
http://petrkotyza.rajce.idnes.cz/Tamiya ... overy_III/
kanaďan píše:Na červíka by měl stačit i titanový vrták, který je podstatně levnější...než kobalt...
Ony ty kobaltové vrtáky nejsou zase tak moc drahé - pokud si někdo nekoupí celou řadu. Stačí pár základních vrtáků do průměru cca 6 mm - stejně se v modelářství používají spíš ty tenké. http://www.profikraft.cz/382-cobaltovy- ... duktu=4420
Langos
Já u Rouska kupoval trojku kobaltovej a stál cca 24,- a normální cca 9 ,- což mi nepřijde tak hrozný a rozdíl ve vrtání velkej.
2,4 Ghz
SCX10 - Toyota Hilux
SCX10 - JEEP JK
V3S
Tamiya - Porsche Jägermeister
2x Traxxas Slash
eos
Běžně používám, na sjetý šrouby a v kritických případech i preventivně, AstroGrip od Novata. Je to adhezní emulze s diamantovým práškem a funguje proti prokluzu nářadí dokonale, na šroubováky, inbusy, běžné maticové klíče.. Drahý jak prase, ale spotřeba minimální - prakticky stačí jen zašpinit povrch, mám 15gr. balení už deset let. Malý inbusy, kde už ani to nepomohlo, jsem povoloval o číslo větším torxem.
Tonda
tak vrtáky jsou doma.zítra mi začíná 3týdení dovolená tak hned ráno jdu na to doufám že se zadaří :YOP:
kobzik
Problém se sundáním kardanu vyřešen zakoupením šestky torxu a šlo to jako po másle. Můžu se vrhnout na tvorbu dlouhých kardanů (cca 17cm každý) :-)
