jerry-mouse
IT- Riadenie GPM - CC-01
Informacny tip pre majitelov CC-01! :idea: :arrow: http://www.fusionhobbies.com/GPM-CC-01- ... _cc048.htm
DUsoft
už to mám v poště
CC-01 oIIIIIIIo YJ
https://dusoft.rajce.idnes.cz
DUsoft
Dnes to dorazilo. Tak toto na obrázku stálo 11.05$, t.j. 194,70Kč.
Další obrázky budou následovat.
CC-01 oIIIIIIIo YJ
DUsoft
Ještě zeden obrázek je ZDE
CC-01 oIIIIIIIo YJ
milan
Už to máš na autě? Jak to řídí? Je rejd větší?
Pedro
To vypadá hodně dobře.
Tam na obrázku vidím ještě nějaký jiný dílky, nový, kovový... :lol:
Nenapínej nás a pochlub se. Taky nad nějakým upgradem uvažuju.
2.4 Ghz
DUsoft
milan píše:Už to máš na autě? Jak to řídí? Je rejd větší?
Ne, nemám, pouze jsem to vybalil, přišlo mi toho od Clary víc a čekám na zbytek dílů přední nápravy, abych to posoudil jako celek. Ale zítra to řízení namontuju sólo. Se zavřeným diferenciálem však zázraky nečekej.
a ještě jednou tolik dílů je ve výrobě. Trefil jsem začátek CC-01 u GPM a tak se stalo, že jsem dostal na všechno hezkých 15% slevu. Ceník plánovaných dílů pro CC-01 je v tabulce, červené už mám, modré přijdou, 4-link jsem posílal rozměry toho mého (chtěla to ...) a ten bude ještě chvíli ve vývoji.
Colors: Blue/Purple/Red/Black/Silver//Gun Metal
UNIT PRICE = USD
CC019 ..... ALLOY C-HUB - 1PR ........................................................................................................ $13,00
CC048 ..... ALLOY STEERING ASSEMBLY - 1SET ................................................................................ $13,00
CC054 ..... ALLOY FRONT UPPER SUSPENSION ARM - 1PR ................................................................ $13,00
CC055 ..... ALLOY FRONT LOWER SUSPENSION ARM - 1PR ............................................................... $13,00
CC161 ..... ALLOY REAR ADJUSTABLE SUSPENSION LINKS - 4PCS SET .............................................. $23,80
SCC245 ... STEEL FRONT UNIVERSAL SWING SHAFT (45MM) - 1PR ................................................... $10,50
TT010 ...... ALLOY WHEEL HEX DRIVE ADAPTOR WITH PINS & SCREWS - 4PCS SET ......................... $ 4,50
TA2004 .... ALLOY LIGHT KING PIN SET FOR ORIGINAL C-HUB - 4PCS .............................................. $ 4,80
TA3021 .... ALLOY FRONT KNUCKLE ARM - 1PR (FOR TA02, TA03) ..................................................... $14,80
ADP070 .... PLASTIC FRONT/REAR BALL TOP DAMPER (70MM) WITH WASHERS & SCREWS - 1PR SET $13,80
Naposledy upravil(a) DUsoft dne 25.11.2009 11:29, celkem upraveno 1 x.
CC-01 oIIIIIIIo YJ
Koukam, ty cvd-cka se uz vyrabej ??
Sem nekde cet, ze budou taky pozdejc.
DUsoft
MikeP píše:Koukam, ty cvd-cka se uz vyrabej ??
Asi ano, uvidíme co přijde v druhé vlně ... :wink:
CC-01 oIIIIIIIo YJ
Jsem zvědav na to řízení, zda to pomůže, tedy těm vůlím.
Lee93
Kdo chce, to řízení má v shopu i Žíla za trojnásobek :-D
AWayOfLife - Jeep JK
DUsoft
První poznatky z kobercovo-pantoflového polygonu:
1) Vůle jsou opravdu, ale opravdu, pryč (To co zůstalo je dáno tím, že mám ještě AL těhlici v plastovém C-bloku. Pro tuto kombinaci je třeba použít ORIGINÁLNÍ šrouby! Tuningové jsou kratší. Ty přijdou až do AL C-bloku. )
2) Rozsah řízení se změnil rapidně k většímu rejdu. Musel jsem propilovat ještě více ve spodním platu "cestičky" pro spojovačky. Uvidíme, co na to AL C-blok. Nyní je řízení tak velké, že v plném rejdu vypadávala poloosa z unašeče v kole (!).
Řešení - vyndat z unašeče v kole O-kroužek a přemístit ho do unašeče v diferenciálu. Potom vše OK.
3) Díky rozsahu řízení je silné servo povinnost. Moje se 6ti kg vypadá i na koberci slabě. Navíc se mi zdá, že digitální servo je na dvě věci - furt šuká a šuká jako králící.
4) Poloměr zatáčení při uzavřených diferenciálech je 70cm.
5) Změna geometrie (rozbíhání) přední nápravy při propružení je také vyřešena. Kuláky řízení jsem na pákách těhlice zvedl tak, aby spojovačka byla co nejrovnoběžnější s rameny nápravy. Potom to funguje při pohybu nahoru/dolů jako správný paralelograf a nedochází k rozvírání kol. Mě zůstal cca 1-2° rozeběhnutí při plném propružení.
6) Všechny díly k sobě pasují naprosto přesně. Bacha na ložiska v těhlicích! Ta tam jdou opravdu festovně. Pomohlo šramcírem škrábnout hranu, potom šlo zatlačit - sice hovadskou silou, ale šlo. Stejně tak silonová futra v šachtě řízení. Nahoru 9,5mm, dolů 9mm průměr. Taky tam cvaknou nafest.
7) Pokud nemáte disky s integrovanými unašeči, vyplatí se objednat jejich hexy, protože jdou na ose kola upevnit svorníkem a neztrácí se ty vypadávací 2mm trny.
Toť zatím vše. Pár obrázků je ZDE
EDIT: oprava překlepů
Naposledy upravil(a) DUsoft dne 25.11.2009 17:42, celkem upraveno 1 x.
CC-01 oIIIIIIIo YJ
jerry-mouse
DUsoft píše:Dnes to dorazilo. Tak toto na obrázku stálo 11.05$, t.j. 194,70Kč.
A kuva tomu hovorim fakt dobre ceny! :roll: :tleskam: ps; DUsoft z akej Clary ti to vsetko doslo? Ked tak hod link! :wink:
DUsoft
Clara je ženská. S šikmejma očima :oops:
CC-01 oIIIIIIIo YJ
jerry-mouse
DUsoft píše:Clara je ženská. S šikmejma očima :oops:
A kde byva v CLR?
