Krwell
Re: Kastle Tamiya Ford F-350 na SCX10
jasně no, no mě jenom přijde blbost když mám bílou kastli už od základu stříkat ještě bílou základovkou, ale nebudu se bránit zkušenějším :D jinak zatim to vypadá na 22 zelenou nebo 44 modrou
Axial SCX10 Dingo + F350, Traxxas Summit + Stampede, HB D8T, Losi Micro SCT
Futaba 4PL
http://krwell.rajce.idnes.cz/
Wendis
Más dilema hele :-D já dávám základ pod vše,at je to nový nebo neni :-) tak si ten ořech musíš rozlousknout sám :-)
TRX4
Yokomo DPM
Yokomo YD2
Axial Yeti Score
Krwell
ne, tak to nebylo nic proti, samozřejmě, že budu věřit zkušenějším :)
Futaba 4PL
Wendis
Já teda nepoužívám spreje ale stříkám pistolí,používám akrylový tamky,nebo humbrol,nebo Gunze H
A základ dávám pod vše,pak se nemůže stát jak jsem tu viděl u dost nastříkaných kastlí že to někde chytlo nějaký mapy,nebo to hnusně teče nebo se to začne loupat :-)
a když se lak udělá pořádně vypadá to super,a jestli chceš dělat proužky bo nějaký alotrie tak kup maskovací pásku od tamyie,neni nic lepšího :-)
nezkoušej obyč papírový pásky,pak ti to půjde dolu i s barvou a budeš akorát nasranej :-)
na tomhle jsou tři malinký podfuky který když nevíš kde jsou tak je nenajdeš :-)
TRX4
Yokomo DPM
Yokomo YD2
Axial Yeti Score
Krwell
ok, takže podkladovka a maskovací páska, nákupní seznam aktualizován. jojo, taky jsem už na tvojí žirafu koukal a je to moc pěkná práce
Futaba 4PL
virtual
Wendis píše:
rakpavel píše:Není lepší to dát do lakovny?
neni páč by mě to nebavilo mít doma kdyby to stříkal někdo jinej...
Z mého pohledu máte pravdu vlastně oba, taky mám raději vlastní tvorbu, na druhou stranu někdy je i pro mě výhodnější (s ohledem na lepší výsledek) to nechat na vybaveném profíkovi...
Krwell píše:jasně no, no mě jenom přijde blbost když mám bílou kastli už od základu stříkat ještě bílou základovkou...
Wendis má pravdu, se základovkou to je lepší, "naleptá" povrch, takže barva a lak pak líp drží. Ještě je taky dobrá modrá tvarovací páska 3M...
stavím Defender D90 pickup
Jeep JK GCM Skeleton
Krwell
OK, díky za vysvětlení, vždycky se rád dozvídám nový věci :)
Futaba 4PL
virtual
BTW Máš čirej lak? Úplně kompletní postup je základovku, barvy a nakonec to "sjednotit" čirým lakem (vše v tenkých vrstvách, raději přidat vrstvu, než aby to např. stékalo)... Ten lak pak taky funguje jako částečná ochrana před poškrábáním...
Krwell
mám ho na seznamu :) včera jsem si na to vzpomněl doma :D
Futaba 4PL
Wendis
a na lak od tamky ve spreji bacha :-) jako je dobrej ale řekl bych že je trochu řidší než barvy takže při stejný vzdálenosti stříkání jako barvu občas steče,radši lak stříkej z větší dálky :-)
TRX4
Yokomo DPM
Yokomo YD2
Axial Yeti Score
Krwell
ok, díky za tip
Futaba 4PL
Krwell
Mám další otázku, teď vyjímečně ne ohledně barev :
Koukal jsem, že ten kit tamiya je udělanej tak, že se kastle vepředu nepřidělává sponkama na kapotě, ale ze strany. Je nějaká možnost upravit Dingo tak, abych tam mohl mít kastli forda a kdybych chtěl, tak bez nějakejch větších a delších úprav tam hodit zase dingo. Doufám, že se vyjadřuju aspoň trochu srozumitelně. Plán je ten, mít kastli forda jako takovou vyšperkovanou leštěnku na expedice a dingo mít na triál a do těžšího terénu, tak mi jde o to, abych mohl třeba během 15 minut udělat nějakou úpravu abych tam mohl dát druhou kastli když bude potřeba, nějak jsem nezkoumal, jak to má tamiya řešený, tak nevím co by k tomu bylo potřeba.
Díky moc,
Futaba 4PL
Wendis
Tohle jsem řešil u každýho podvozku a vždycky se to povedlo :-D ale nikdy jsem kastle nepřehazoval.
dingo prodej a nech si jen forda :-) po svezení s fordem ti přijde dingo neskutečně ošklivý a už to tam nikdy nedáš :-)
napasuj tam forda a užívej,dingo je hnus :-)
TRX4
Yokomo DPM
Yokomo YD2
Axial Yeti Score
Krwell
tak to nebylo to co jsem chtěl slyšet :D no každopádně, jak jsi to udělal ? je k tomu potřeba něco koupit ?
Futaba 4PL
Wendis
Pokud ti sedí rozvor tak stačí jen vyndat ty tyčky co je k nim přišpendlená kastle a fordovi už nic nepřekáží.
vzadu jsem měl udělanou z alu profilu takovou hrazdu a přes korbu jsem to měl přišroubovaný a ve předu jsem vyrobil takovej bazmek,přidělal k nárazníku a jednim šroubem srkz nárazník a šásko chytil na šroubek
tyhle blbiny se těžko vysvětlujou ....
TRX4
Yokomo DPM
Yokomo YD2
Axial Yeti Score
