Tak HTS 2000 dorazila
Hned som chytil prvy Alu profil co som mal po ruke a pod ho vyskusat.
Alu rura(priemer 6mm,hrubka steny 1mm)a spravit spoj do praveho uhlu na vyzkusanie co to vydrzi.
nahrievanie robene malym horacikom,teda,ale bolo to len tak,tak.Ten maly kusok to nahrialo okamzite(do 30s),na dlhu ruru 1-2 min plny vykon.
Prvy pokus sa nevydaril a ohnom som spalil pajku,takze spoj nedrzal.Takze vycistit a 2.raz postupovat podla navodu :lol:
Nahriat jeden koniec,pajku na nom rozliat a "zapucovat"do povrchu.
To iste som zopakoval na druhom konci.Nakoniec prilozit k sebe a rovnomerne ohriat oba kusy.Nechat volne vychladnut a hotovo
ten spoj vyzera hnusne,pretoze som ocistil len plochu spoja.S bruskou by sa dal ale krasne vycistit.
A testy pevnosti-najskor klieste,potom kladivo,a nakolko spoj stale drzal :OK: znou klieste
Skoncil som az vtedy,ked som tie trubky znicil.
a nakoniec som Alu. rurku ukrutil.Ale nie v mieste spoja.
ten drzal bezo zmeny.
Takze,ked sa ten spoj dobre spravi,nema to chybu.
Akurat to chce vacsi horak na rychlesiu pracu.Na drobnosti je dobre aj toto,ale na daky hrubsi profil(2mm)by tento minihorak nestacil.
