Pitrisek
Re: Houževnatý polystyrén- PSH
Já to beru jen základovkou>barvu>vrchní krycí lak a je finíto :-) Hlavně si dát pozor na barvy aby se to moc nekombinovalo a pak se barva neloupala. Nejlepší co jsem zkoušel jsou Tamiya barvy, protože jsou jemný.
Axial SCX10 Toyota FJ60
TF2 Toyota Hilux
HPI Blitz
Blair
Zdravim,
sice nejsme auto modelar, ale mam ted v planu jeden projekt, ktery dle popisu kolegu ze zahranici cely stoji na PSH deskach. A jelikoz toto forum je jedno z mala ceskych, na ktere jsem narazil a kde se problematice PSH lidi venuji rad bych se zeptal -
Nechal jsem si poslat testovaci vzorky jedne firmy v tloustce 3 mm ...
http://www.agrorubin.cz/psh-polystyren-houzevnaty/
Podle popisu to odpovida PSH, ale mam problem s tim, ze vetsina lidi pise, ze se to da pekne rezat, atd. - ja na to sel s olfou ( P-450 - ŘEZÁK NA PLAST ) a i tak to byl docela dost velky problem prorezat ...
Udelal jsem i test odolnosti vuci redidlum - ten kousek desticky se krasne roztekl.
Nejaky napad, kde by mohl byt problem? (si rikam, jestli mi v te 3mm tloustce neposlali neco jineho)
manek100
3mm už je dost, to krásně řezat nepůjde, hezky jde řezat psh tak do 1mm, pak už je to spíš na pilku ;-)
rc-vitek
bude to psh, jen 3mm je tak na pilku, vetsinou stavime maximalne ze 2mm desek
PALI
[quote="Blair"]Zdravim,
Ahoj jde o to že PSH je tvrdá pvc deska, která se nařízne a pak ulomí, neprořízneš ji celou, jakoby to klouže, s polystyrenem to nemá nic společného, pak jsou desky Forex které se spíš podobají balse, jsou hodně měkké a je to tvrzený polystyren, dají se tepelně jednoduše tvarovat, brousit a dají se uříznout Olfou ale zase maj mnohem menší pevnost
RC4WD Gelande II
mara126
Jde to řezat i zlamovákem, jen se to musí brát tou tupou stranou a jakoby to škrábat.
Mercedes Actros 8x8 RCTT
Mercedes Unimog RCTT
Foto Rajče:mara126
3 mm PSH je pro náš typ modelářství už hodně .... Blbě se opracovává - jde jen nařezávat a lámat, jinak i řezat lupenkovou pilečkou je problém, protože se musí řez neustále chladit. Navíc 3 mm PSH je už hodně těžký. Když PSH, tak v rámci tlouštěk 0.3 - 1.5 mm, výjímečně 2 mm. To už je mnohem výhodnější použití laminátových desek. Jsou mnohem tvrdší, odolávájí acetonu a většině dalších ředidel a i jejich opracování je příjemnější. Lepí se dobře vteřiňákem a epoxidem, na rozdíl od PSH nejsou lepidlem naleptány a potom při schnutí lepidla se neodpařuje ředidlo a spoj se nedeformuje. Pokud se dá do spoje hodně lepidla - rozpouštědla, spoj vysychá i několik let a často mění i tvar. PSH je velice citlivé na UV záření a střídání teploty - křehne a praská. To už je opravdu mnohem lepší použít ABS, které se ale zase hůř shání.
martan2002
Ahoj potřebuji radu pokud to tu už bylo tak se omlovám. :oops:
Čím rýt dveře na karosérii ?
Jak lakovat a čím odmastiť ?
Martin Březina 17.y.o
Jeep jk truggy - C2 class
#sockacétrojka - C3 class
Bmw e36 m43b18>m50b25. 1:1
Budu kupovat gaze 69 1:1
rotruck
....... 8o nejen že to tu bylo , ale o lakování je to dokonce na tehle stránce par příspěvků vejš ... neleň a pročti aspoň pár prvních stránek , najdeš tam spoustu odpovědí na věci na které by ses za chvilku stejně ptal .....
Já ryju ocelovou jehlou a když se zrovna někam zašantročí tak třeba mikrošroubovákem .... stříkám tmel , nebo plnič na povrch mírně zdrsněný minimálně 400 nebo jemnějším šmirglem (aby nezanechal ryhy a stopy) a na něj pak můžes nanášet barvu / sprej dle libosti
Zpět na „Dílna a nářadí“
