-Kage-
Materiál na stavbu
Chlapci, poradíte mi kde sehnat plastové hranoly, třeba 3×3mm ? možno i větší ..
Našel jsem třeba tohle od tamiye:
Ale 90kč za 40cm plastu mi příjde více než dost !?
Díky všem za odpověď
IkaruShinji
ГАЗ-66 - 2,4GHz
immortal
-Kage-
IkaruShinji
děkuji ti mnohokrát ! přesně tohle jsem hledal :wink: akorát se dívám že tam mají docela zajímavý způsob objednáváni řes mail :lol: no snad to bude fungovat ..
immortal
Taky děkuju, prozkoumám to všechno ;) jinak ten přesný odkaz cos dal .. tak ten hranol má rozměry 0,3 ×0,3mm .. né 3×3mm :P
-Kage-
ikdyž si moc neumím představit hranol 0,3 ×0,3 mm :lol: to musí být buď překlep nebo hooodně tenký hranol :lol:
immortal
jj promin,,odkaz je nepresny,ale kdyz pohledas ta ho tam urco najdes:))
dobre je,ze se prodavaji po 10ks tak ti vzdy zustanou na neco jineho
..mam toho doma mraky pac ma kram zde v Praze,ale zrovna hranol 3x3mm nemam:)
Číža
Re: Materiál na stavbu
sice to uplne nezapada do tohohle tema ale prislo mi nesmysl zakladat nove....nic mene resim problemek s cervikem...konkretne se jedna o cervik ktery drzi pastorek na ose motorku....cervik se mi povoloval tak jsem kapnul torchu lepidla vcera bylo treba pastorek sundat a ouvej podarilo se mi strhnou sestihran na cerviku...co s tim?? odvrtat je az posledni moznost :( zahrat jsem ho zkousel hned na zacatku a nepomohlo a nic vic me nenapada
EDIT: jeste jsem zkousel prilepit imbus k cerviku a pote otocit ale bezvysledne
#RTRCZ
C3 JEEP J7
Axial SCX10- II JEEP
MST T-REX JEEP
CC-01 Mitsubishi Pajero
Lee93
To ti možná odvrtání nemine. Jedině pak udělat malou bruskou plošku na plochej šroubovák. Ale to chce fakt malej frezovací nastavec na brusku.
AWayOfLife - Jeep JK
rotruck
Pokud už jsi imbus opravdu strhnul na červíku a ne na laciném imbusáku , tak už asi leda odvrtat ....... ale začít levostranným vrtákem menšíhiho průměru , někdy při odvrtávání povolí a vytočí se ven na vrtáku.
Číža
brusku bohuzel nemam takze to nepujde...takze bohuzel teda asi odvrtat no...zkusim ten levotocivej jestli se to nechytne a uvidim...jeste zkusim prohrabat dilnu jestli nemam o malinko vetsi imbus ze bych to tam natlacil a povolil..no kazdopadne dikes snad to dobre dopadne :OK:
#RTRCZ
C3 JEEP J7
MST T-REX JEEP
Pitrisek
S tim imbusem jsem měl jednou taky problém a pomohlo mě tam trožku narazit torx (ale kvalitní) a pak to zkusit povolit
Axial SCX10 Toyota FJ60
TF2 Toyota Hilux
HPI Blitz
Číža
no z narazeni mam trochu strach abych si neohnul osicku od motoru...kazdopadne lehky poklepani kladivkem by asi nevadi kdyz osicku podlozim...spis abych mel tak malou hvezdicku..kazdopadne taky zkusim dik
#RTRCZ
C3 JEEP J7
MST T-REX JEEP
Argo22
jako u motorku nevim ale normalne strzeny imbusi resime na autech narazenim ne torxu ale vicevrcholove hvezdy...
Zrovna minulý týden jsem vykuchal ohlodaný červíkM3-imbus tak, že jsem ho navrtal 2 mm vrtákem, zalepil do něj Loctitem 648 nerezový drát 2 mm a druhý den ho úplně snadno vytočil ven.
gecko-x
A nebo s novým motorem zrovna objednat pastorek a starej schovat jako rezervu :-D - teda pokud nechceš sundat pastorek né kvůli výměně motoru ale onoho pastorku
Zpět na „Dílna a nářadí“
