rakpavel
Světla
Poraďte prosím kde sehnat něco na výrobu zadních světel a paraboly na hlavní světla.....
Axial SCX 10 Deadbolt
Futaba 4PK
bylo:
XR10 bj4v bwd FXR by Pavel
Toyota Tundra na SCX 10
SCX 10 Dingo
Axial wraith
Kyosho MP9e
robur
Na Medvěda sháníš asi kulatý paraboly že ??
Dá se koupit totok ........
Vnější průměr paraboly je asi 10-12mm teď přesně nevím , musel bych ti to doma změřit, bude li zájem. Dělají se na led 3mm a 5mm
2,4 GHz / Medvěd G
rakpavel
To take, ale ještě zadni světla....
Futaba 4PK
bylo:
SCX 10 Dingo
Axial wraith
Kyosho MP9e
Dave
Jsi přece modelář, tak si je vyrob. Na Gčku nejsou zase tak složitý světla.. :wink: Stačí kousek nějakýho červenýho plexi skla a chvilka práce.
rakpavel
Uz je dělám potřetí a porad nejsem spokojen.:-( plexi se mi nelíbí, dělám to z odrazek.
Futaba 4PK
bylo:
SCX 10 Dingo
Axial wraith
Kyosho MP9e
cendab
A z čeho sou odrazky?...z plexiskla.... 8)
TwinHammers......TůKladífka
HolídaJbyCENDA....HolídajCup
HAJZLTEAM.COM
Já jsem na Géčku měl vzadu tyto, vypadají hodně podobné originálům...
http://www.s-hobby.cz/rctruck/stranky/_ ... uzena-.htm
niio
Re: Světla
ako ste nakablovali svetla, co mate na karoserii, aby ste ich nemuseli odpajat zakazdym, ked davate dole karoseriu? ja rozmyslam, ze na miesta stlpikov, kde sa pripaja karoseria k podvozku by som spravil dotykove podlozky, jednu na stlpik a jednu na karoseriu a ked karoseriu nasadim, ta sa cez podlozky obvod uzavrie....
Re: Světla
:roll: Co takhle napájet mini konektory?
niio
Re: Světla
To mám teraz, ale je to nepraktické, keď sú aj tie skryté pod karosériou, tak tam pchat prsty a manipulovať s nimi.
Re: Světla
NIIO: Tvoje nesamostatnost je až dech beroucí. Prostě použij konektory, který jdou nějak normálně rozpojit, přiměřeně dlouhé kabely a voilá...
niio
Re: Světla
ako mate uchytene ledky v tych prednych pridavnych svetlach na narazniku? mne sa na nich vzdy po par hodinach jazdenia poulamuju nozicky.
bugfoot
Re: Světla
No já mám normálně na LEDku zalepenou tavnou pistolí v parabole a z ledky kabely do přijímače..... a ještě se mi nic neulomilo.
Světla mám zapojený paralelně tzn:
1. dioda čirá
+ na + je 100 ohm odpor a spojuje se s ostatníma +
- spojený všechny mínusy do jednoho
2.dioda čirá
3. dioda červená
+ na + je 100 + 120 ohm odpor a spojuje se s ostatníma +
4. dioda červená
takže v závěru mám ze všech diod jen dva kabely + a - na tom mám BEC konektor
na šásku pak mám BEC konektor s protikusem a zapojuju to rovnou do přijímače.
snad srozumitelně :-)
niio
Re: Světla
a nozicky na ledke si nechal povodne 3cm alebo si ich skratil a tak naletoval kable?
cesilko797
Re: Světla
Tuto moje řešení. Kabel není třeba tak široký, stačí dle potřeby.
Petr
Auta: F-150+vlek(TA-01); Policie(TT-01); SCX10 LR D90
Heli: Bell 206(Tarot-450PRO);TRex450S;Maxir
Lodě: Regatta; Vydra; ...
Letadla: Bublinky
Zpět na „Dílna a nářadí“
