Pátrač
vakuové formování
zatím to není na to aby to šlo do nabídky pro ostatní, ale tohle je můj první pokus, ale musím se pochlubit. Mám udělanou desku k tomu průmyslový vysavač od Bosche a zatím jsem to opravdu jen v rychlosti otestoval. Jde to ale víc než dobře. Nahřívání jsem prováděl jen obyčejnou horkovzdušnou pistolí od Bosche navíc použitý materiál je PSH tl 1mm.. myslím že když se použije PET G nebo polykarbonát výsledek bude znatelně lepší a to se samozřejmě nebavím o tom že to budu nahřívat za pomoci topné spirály s termostatem čili plocha se bude prohřívat rovnoměrně a hlavně na předepsanou teplotu.
no a teď už fotky.
https://www.dropbox.com/s/2j01f46jp4kz3ld/2013-04-11%2018.19.29.jpg
https://www.dropbox.com/s/7ofbpbavenowckv/2013-04-11%2018.30.29.jpg
https://www.dropbox.com/s/7w1f5pfsga2brkp/2013-04-11%2018.30.41.jpg
https://www.dropbox.com/s/ix55fndx2z5qyo3/2013-04-11%2018.31.04.jpg
https://www.dropbox.com/s/nhyn8vhjl0b1sep/2013-04-11%2018.31.32.jpg
ty kolečka sou okopírovaný poklice na auto průměr cca 20mm
ty kostečky sou blinkry pro Mesanyho 5/3/3mm cca :)
CC01 + Niva "Hnilička"
Ladaklub CS, o.s.
mara126
Re: vakuové formování
to vypadá dobře, na něco podobného se taky chystam, čekam už jen na truhláře až mě udělá odsávací bednu a pak se na to vrhnu. Mam tu jednu střechu co potřebuju udělat tak to chci na ni vyzkoušet. Chtěl bych začít na 1mm PSH a pak i 1,5mm a nahřívat to v troubě aby to bylo rovnoměrně prohřáté.
Mercedes Actros 8x8 RCTT
Mercedes Unimog RCTT
Foto Rajče:mara126
baracuda
no vyzerá to všelijak, ale tak na prvý krát to vyzerá celkom ok, mne sa ani toto nepodarilo
ale zaujímalo by ma, kde zoženieš tu špirálu na nahrievanie? Ja som skončil kvôli tomu, s horkovzdušnou mi to nešlo..
A tú odsávaciu bedňu som rozlámal a vyhodil, až potom mi napadlo, že to nebol moc dobrý nápad.. :-D
*****NA PREDAJ*****
Tamiya TB-02R BMW X6 *5500kč
Pátrač
no asi takto. TO co jsem sem dal je:
1) dělané z PSH tl 1mm ale takovýho toho tvrdšího.. není určeno pro vakuové formování..
2) k rámečku jsem to neměl přidělané anio nasponkováním ani druhým rámečkem.. jen chyceno 4ma svěrkama
3) nahříval jsem to zkusmo pistolí.. tzn o rovnoměrném prohřátí na 190°sem si mohl nechat jen zdát... stejně tak o prohřátí formy před formováním... navíc mi za zadkem stepoval malej kterej mě popoháněl že má hlad.. a že chce večeři
4) s výsledkem jsem za těchto podmínek víc než spokojen..
Nepočítám s tím že na tom budu dělat karoserie na auta... ale jen buď formy na drobnosti a nebo třeba čelní skla na Ladu Nivu, paraboly světel, skla světel atd... a na tohle mi to bude naprosto stačit.. Ani průmyslovej vysavač nemá tak velký výkon aby stihl odsát vzduch tak rychle aby to stihlo dobře oformovat kopyto. Na to je potřeba vývěva.. v domácích podmínkách je prakticky nemyslitelné kloudně odformovat třeba polykarbonátovou karoserii..
Co se ohřevu týče stačí na to infra zářič s domontovanou sondou a termostatem.. nic světoborného. Nebo starší elektrická trouba. Popřípadě i trouba co používáš na pečení pokud má termostat. ta zaruči rovnoměrné "propečení" a křupavou kurečku :-D :-D jen ti plast nesmí chytnout nebo odkápnout...
Naposledy upravil(a) Pátrač dne 12.04.2013 15:54, celkem upraveno 1 x.
Ladaklub CS, o.s.
mara126
co sem viděl pár videí tak v pohodě používaj vysavač i na celé karoserie, jen to chce troubu a alespoň 200°
Foto Rajče:mara126
Pátrač
mara126 píše:co sem viděl pár videí tak v pohodě používaj vysavač i na celé karoserie, jen to chce troubu a alespoň 200°
No já ti nevím ale teplota toku HPSky je 200° 8o tzn že z plastu je "tekutina".. netuším co by si s tím chtěl při více než 200°c dělat.. teda pokud neuvažuješ o vstřikovacím lisu...
Ladaklub CS, o.s.
rotruck
On myslí 200 při použití Lexanu ........... ale není Lexan jako lexan a není kastle jako kastle.
U lexanu hodně záleží na síle materiálu a ta je zase hodně závislá na celkové proporci poměru výšky a šířky kopyta. Něco jinýho je vycucnout kastli na placku nebo vejičitýho brouka a něco jinýho na vyšší auto s čumákem , to se to pak varhánkuje jedna radost :mrgreen:
mara126
měl sem na mysli teplotu trouby a materiál PSH
Foto Rajče:mara126
Pátrač
rotruck píše:On myslí 200 při použití Lexanu ........... ale není Lexan jako lexan a není kastle jako kastle.
no ono totiž nejlepší je když máš vysokej model když z toho uděláš bublinu. Jenže ta mašina na něco takovýho zabírá už strašně moc místa... na to nemám prostor ani doma v baráku... a při občasném využití..
napadlo mn že jeslti se zadaří dodělat tu nivku tak by se možná dalo celkem jednoduše udělat vakuofé zaformování z 6ti částí.. bočnice střecha přední kapota, čelo, zadni čelo a zadní vokno. pak by se to jen odřízlo a slepilo a podlepilo cca 1cm širokým pruhem HPS.. i to by asi bylo řešení. No pro zatím se budu držet u karoserie asi laminátu :)
Jinak nebudu se hádat v pondělí zajdu za modelářama a zeptám se na tploty na vakuový formování jak u polykarbonátu tak u HPSky ale mám fakt dojem že u HPSKy to je 190°C což by odpovídalo co jsem se teď koukal i některým videím na youtube kde je 450°K v pondělí budu moudřejší ale stjně myslím že bez posuvu modelu a předfuku je to nemyslitelné doma udělat..
Ladaklub CS, o.s.
Pátrač
dneska jsem úspěšně odformoval blinkry pro Mesanyho a otestoval jsem jeslti se daj udělat skla na světla.
Dají :) jen to chce foto skutečného rýhování :)
https://www.dropbox.com/s/vvnl7ddhg8silbl/2013-04-13%2016.37.34.jpg
https://www.dropbox.com/s/3xp4l58dt4ipq4h/2013-04-13%2016.38.15.jpg
Ladaklub CS, o.s.
Zpět na „Dílna a nářadí“
