Máš tam tamijácký nebo jaký pružiny? Ty tamijácký jsou měkký dost.
pocekajlo
já taky myslím že ty původní pružiny jsou OK. Daly se tam taky vyhodit takový plast kroužky který tu tvrdost ladily - nemáš je tam ještě? Jo a taky počkej až na to navěsíš doplňky - ono se to pak taky chová jinak. A co děláš v sobotu dopoledne? Chtěl jsem někde poblíž vyzkoušet upgradované protivodní úpravy na defenderu, mám tam pohodovou trasu tak na 1-2 hod lesem, je tam pěkné stoupání kde by se dal programovat ten tvůj régl. A taky je tam brod :lol:
1/6 Dodge RAM
Defender 90 Mex I
Honda CR-V CC-01, komplet kov podvozek
Jeep Wrangler Unlimited 1/10 na TF kratky
Defender 110 Mex II - záchranář
1/6 Hummer H1 Traxxas Summit home made
Jeep JK Mex
Jeep JK 2D Mex Street
Horal
Mám tlumiče zatím origo.Zkusím ještě vyndat ty plast kroužky.Je fakt,že chystám ještě tu zahrádku a něco na ní,tak se pak uvidí.V sobotu dopo by to šlo.Mám jen díru v podvozku,odpáral jsem tu kostku a ještě to není hotový,ale snad to stihnu :wink:
Horal
Tak jsme dneska vyrazili.Pocekajlo zkoušel protivodní úpravy na defendru.Jak to zkoušel,se můžete podívat tady :mrgreen:
http://www.youtube.com/watch?v=7hz6euKjNdg
No, tak podle videa je jasný, že tam chybí odvzdušňovač, aby se pod střechou nehromadil vzduch, který to pak nadnáší, a pak samozřejmě chybí i šroub (lodní) a kormidlo. 8) :mrgreen:
Horal
Tak máme "nové bříško".Protože se mi líbil ten první "šusplech",použil jsem podobný.Chtěl jsem do něj vyříznout nápis PAJERO,ale tenhle znak Mitsubishi je asi lepší.Ale musel jsem ještě jedním plechem ucpat díru po odříznutí té kostky.Pohrál jsem si také s nastevením réglu.Měl jsem půjčenou programovací kartu a s ní je to opravdu hračka.Jen jeden postřeh pro ostatní,hlavně majitele LiPolek.Na fóru jsem se dočetl,že se régl (DSYS) po deseti minutách vypne.Byl jsem zvyklý nechávat baterku v autě,když nebyla ještě úplně vycuclá a jen vypmout vypinač.Když jsem to ale udělat u tohodle réglu,přestal opravdu po několika minutách pípat,ale jen to.Když jsem chtěl jít po týdnu jezdit,po zapnutí vypínače žádna odezva.Baterka byla totálně vycuclá.Naštěstí mám NiMh,takže žije :P
ferdovic
Tak to je pán šusplech!!! :tleskam: :tleskam: :tleskam:
Jeep Nukizer 715
Jeep Willys
Oskosh 1926
Zis 134 8x8
Jeep Wrangler
Ford Mustang
Bergetiger
rajče ferdovic1
you tube ferdovic1
Horal
Tak jsem se konečně zmohl na zahrádku :hura:
Největší piplačka byla asi se zkulturněním napájení ledek
Tak teď ještě něco do ní...............
pocekajlo
Vypadá dobře, tak nějak nenásilně. Povrchová úprava je barva? Nestála by za poniklování?
1/6 Dodge RAM
Defender 90 Mex I
Jeep JK Mex
lukai
vizera to krasne aj ta svetelny rampa uz len neh to svieti xd
Horal
pocekajlo píše:Vypadá dobře, tak nějak nenásilně. Povrchová úprava je barva? Nestála by za poniklování?
Tak jsi mě ukecal ;-) .Snad to dopadne dobře.....
Udělal jsem ještě jednu změnu "pod kapotou".Mám tam tohle servo
http://hobbyarena.cz/modelarske-zbozi/s ... i-prevody-[HXT12K_HC]?ItemIdx=13
Myslím že kombinace 12kg,kovových převodů a ceny je velice zajímavá :SUPER:
Bulwa
Po doporučení zkušenějších jsem taky zvolil tohle servo a zatím spokojenost :wink:
Horal
Aby se využily možnosti serva,použil jsem ještě Alu Set řízení GPM.
Vyměnil jsem ještě motor Axial55 za motor RC4WD 80T.
Horal
Tak jsem se rozhodl,že se pustím do 4-linku.Vyměním zrovna tlumiče a to hlavně z toho důvodu,že zadní mi jakoby "zamrzají".Jak nejsou chvíli v pohybu,tak je potřeba vyvinout větší síla,aby se "odlepily" z horní polohy.
Dám o 5mm delší.Než dorazí,otestuju ochranný plech.Když nemůže pájo někde projet,tak je to z 90ti% proto,že zůstane viset na břichu.Vím,že to není nic nového pod sluncem,jen jsem ho malinko přizpůsobil podvozku,protože každý milimetr světlé výšky je dobrý.A když je plech rovný,je bytečně moc hluchého prostoru pod kardanem.Možná budu muset udělat ten přechod pozvolnější,to se uvidí.Je to takové provizórium,protože budu muset přizpůsobit také přichycení plechu podle uchycení 4-linku.
Horal
Zpět na „CC-01“
