rotruck
Nevím , co přesně myslíš pod pojmem "díly" na karoserii , ale doplňky třeba zde ........ http://www.rc4x4-shop.cz/Pro-Pajero-c8_0_1.htm
lachim369
rotruck píše:Nevím , co přesně myslíš pod pojmem "díly" na karoserii , ale doplňky třeba zde ........ http://www.rc4x4-shop.cz/Pro-Pajero-c8_0_1.htm
Presne toto, dakujem. je nejaka sanca najst aj diely na 3d tlac?
pacia sa mi kryty zadnych svetiel a hmlovky na na prednej maske.
CC-01 Mitsubishi Pajero 1
CC-01 Mitsubishi Pajero 2
CC-01 Mitsubishi Pajero 3
MST CMX Mitsubishi Pajero wagon 2
MST CMX Mitsubishi Pajero wagon 2 facelift
RC4WD Defender D110 Camel Trophy
wilima
Pleskanec píše:Jezdím už dva roky s těmito https://www.mz-racing.net/54608-univerz ... -44mm-2ks/ a zatím žádný problém.
Zatáčí to s něma předpokladam vic jak se zakladnima. Ja mam nějake z činy a mam pocit, že maji podobnej uhel jako puvodni.. Je to nějak razantně jiný? Diky
Ty poloosy nemají vliv na zatáčení - na to je třeba koupit hliníkovou sadu pák řízení, která je pěkně v kuličkových ložiskách a má minimální vůle. https://www.mz-racing.net/cc048-cc-01-rizeni-hlinikove/
Ty poloosy pak už jen vylepšují přenos síly na přední kola a mají menší tření, než ty původní kardany - hlavně je ten rozdíl poznat při plném rejdu ( dovolují větší úhel natočení osy kola ).
Juraj P
Ta hlinikova sada je naprd. Dlho nevydrzi, najlepšie je dat servo nad prednu napravu.
Tak to je ještě lepší řešení - trochu složitější, ale lepší. Odpadne několik kulových kloubků, kde jen narůstají vůle a nepřesnosti.
wilima
Borik píše: Ty poloosy pak už jen vylepšují přenos síly na přední kola a mají menší tření, než ty původní kardany - hlavně je ten rozdíl poznat při plném rejdu ( dovolují větší úhel natočení osy kola ).
To jsem přesně myslel. Ty moje co mám teď z číny mi připadaj že začnou cvakat skoro ve stejné poloze jako původni kardan. Proto sem se ptal jak na tom jsou ty origo tamyia.
wilima
Má někdo zkušenosti s těmato kolama na CCku (skz offset a Ccka), případně nějakejma jinejma z rc4wd?
https://store.rc4wd.com/OEM-Stamped-Ste ... _5780.html
https://store.rc4wd.com/Stamped-Steel-1 ... _p_36.html
Zkoušel jsem hledat, ale nějak sem nepochodil a rc4wd mi to nedokazali potvrdit. Díky!
rotruck
......... nechápu ...... vždyť vśechny tyhle info jsou tam naservírovaný na střibrnym podnose ....... https://www.rc4wd.com/ProductImages/Z-W/Z-W0262-7.jpg ..... stači si to jen na CCćko doměřit.
PAVIK
Ty druhý kola by měly na CC pásnout. Myslím, že je jezdil kuba93 na jeho Isuzu. Kdyžtak ho kontaktuj.
Mitsubishi Pajero - CC01
wilima
rotruck píše:......... nechápu ...... vždyť vśechny tyhle info jsou tam naservírovaný na střibrnym podnose ....... https://www.rc4wd.com/ProductImages/Z-W/Z-W0262-7.jpg ..... stači si to jen na CCćko doměřit.
ale notak :) to jsem zkoušel, člověk může měřit sebelíp ale představit si to jak to na tom autě vypadá je věc druhá. Minimálně třeba jestli skrz offset kola nelezou moc ven (aktuálně podle mého měření polezou nějake 3-5mm na každé straně víc než teď). Naprosto nejideálnější by bylo kdyby se někdo ozval, že ty kola má a já se mohl doptat na detaily, o to mi jde :)
Asi přejdu k plánu B, nakreslit a jedno kolo si prostě vytisknout na 3D tiskarně.
PAVIK píše:Ty druhý kola by měly na CC pásnout. Myslím, že je jezdil kuba93 na jeho Isuzu. Kdyžtak ho kontaktuj.
Díky :)
rotruck
....... no jo , to jsi měl napsat , že vzhledově , já myslel že ti jde o rozměry a druh ofsetu a míry jestli nebude drhnout o céčka a to se z těch rozměrovek dá vyčíst .... pokud ti ale šlo o vizáž pak je to jiná , ...…. to je pak různé dle vkusu každěho soudruha ...že …… to se fakt asi z výkresu nevyčte.
lachim369
Neviete poradit (z vlastnej skusenosti) cim sa da ocistit stara farba z kasne Pajera?
cital som ze to robili aj luhom sodnym
dakujem
Juraj P
Skus brzdovu kvapalinu.
Tade98CZE
Zdravím vás všechny! :OK:
Chtěl bych vás poprosit o radu. Mam Tamyii CC-01 PAJERO a je to moje srdcová záležitost, chtěl bych podvozek překopat na expedice :wink: . Mohli by jste mi prosím napsat příslušné komponenty, které bych měl pořídit :) jsem opravdu "lajk" takže budu hrozně moc rád za vaše rady a porady :) Jinak posílám Pajera mladšího brášku, čuss. :BYE:
Zpět na „CC-01“
