Jirka F
Re: Rady a porady ohledne Tamiya CC-01
Přátelé :-) dnes jsem se pustil do úpravy 4 linku na mém CC Pajero Sport. Masakr. Našel jsem si verzi kde spodní ramena jsou uchycena z boku podvozku a vrchní ramena jsou uchycena nad diferák. Jestli mohu někoho poprosit jestli by mi nedal rozměry upravených ramen (tyček) na rozvor 245. Nějak se mi to povedlo ale asi mi to o pár mm uteklo, protože mi při nájezdech škrtají zadní kola o zadek podběhu kastle. Děkuji moc.
TAMIYA CC-01 - Mitsubishi Pajero - Black Edition Sport - upraveno a pryč
AXIAL SCX10 2 - stále jiná bouda
MEX Defender D110
Yany
Zdravim.
Mam problem. Poridil jsem kit cc 01 pajera, vse slozeno a chvili to i fungovalo. Pri testech doma vse ok, problem nastal venku. Po cca 20 -30 min jizdy prestane auto reagovat. Zpozdovani a dlouha reakce na zataceni a to same s plynem. Plyn pustim, ale auto jede tak 2 vteriny vesele dal. Pote jsou reakce jeste horsi. Po vypnuti a zapnuti jiz model nereaguje, nerozsviti se prijimac. Po hodine v klidu to zacne opet reagovat. S autem jezdeno asi dve hod cisteho casu a stalo se to uz 3x. Ve vode to zatim nebylo. Motor i regl jsou ze stavebnice, servo od kamarada hex tronik, baterka lipo turnigy 2cl, 7.4 V 60 c +lipostop, vysilacka Spektrum STX2. Nevite co s tim? Snazil jsem se forum procist, ale nic jsem nenasel.
CC-01 Pajero ; TRX4 sport
dodik
Napiš přesné parametry serva, příčina by mohla být v něm.
Yany
Diky za rychlost. Na servu je:
hexTronic HX12K hi-speed. Kovove prevody a nacpane vazelinou proti vode. Pri problemu se prijimac nerozsviti, ale servo piskne, takze predpokladam, ze tam proud jde.
dodik
Hm jestli je to rychlé servo (to není do cc potřeba) neznačkové, ještě utemovaný vazelinou, v kombinaci s původním reglem kde je slabý BEC, tak to bude nejspíš příčina. Napiš sem parametry toho serva (hledat to nebudu)
Yany
Servo zbylo kamaradovi z letadla. Jeho parametry bohuzel neznam. Zkusim tedy odstranit cast vazeliny. Kdyz ani pote nic, Koupim jine servo.
Dekuji za radu.
Edit: poslal tenhle odkaz
http://www.pojezdy.eu/eshop/velka-serva ... kg-cm.html
dodik
Myslím že nestíhá BEC tyhle serva i když nejsou až tak výkonný tak dost žerou a kamarádovi se podobným servem (Tower pro) povedlo odpálit dva régly než na to přišel. Zkus to napájet z externího zdroje a uvidíš jestli je to jak píšu...
S tou vazelinou opatrně, za chvíli se ti může dostat do poťáku a je zas problém :-(
ivandr
Servo je klasika , trošku lepší čína. Používal jsem ho asi 2r. Nakonec mi odešel motor. Je otázka jak dlouho ho používal kamarád.
Zkus ho odpojit a zkusit jen regl dopředu dozadu. A mělo by být jasno.
1:10 AXIAL SCX-10 HONCHO
Banda Team
Yany
Vcera se to opakovalo, servo jsem odpojil, ale i tak se prijimac nerozsvitil. Po pul hodce zase ok. Je pravda, ze jsem jezdil venku ve vlhke trave. Servo uz vybiram, ale je toho k precteni halda. Levny plastovy, drazsi kovovy, sto lidi, sto chuti. Neco vyberu a uvidi se. Casem lepsi regl, ale to je zatim budoucnost.
Nebo ze by vadny prijimac? Vse nove.
dodik
Ještě jednou: Zkus použít místo BECu v réglu externí zdroj (4tužkovky) a uvidíš jestli je problém v réglu (BECu) nebo jinde. A nezapomeň na servokonektoru co jde z réglu do rx odpojit + (střední červený)
Od doby co používám Savoxy tak jsem neřešil problém se servem :OK:
Yany
dodik diky. Potreboval jsem to vysvetlit polopate. Na el jsem jelito, tece do kopce, neni videt a kope. To je proti prirode. Jeste jednou moc diky.
Yany
Zdravim. Po dodikove navodu jsem jeste pohledal a nasel tyhle "schema"
http://rc.305.cz/view.php?cisloclanku=2014050008
Prvni varianta s vyjmutym + mezi reglem a prijimacem mela za nasledek jen to, ze regl pipal a prijimac se stejne nerozsvitil, at jsem tuzkovky vrazil do prijimace kamkoliv. Druhou variantu jsem nezkousel, nechtel jsem strihat a pajet kabely. Uz je mi skoro "trapne" ptat se porad dokola, proto koupim jine servo, snad to bude fungovat.
dodik
Tak to je divné :NO: pokud bylo do Rx správně přivedeno napájení z těch tužkovek, tak by musel šlapat. Zkus to ještě jednou, z Rx všechno odpoj, zapni rádio, pak do konektoru na Rx připoj napájení z těch tužkovek (nabitých) a Rx musí signalizovat normální stav a pokud né tak je chyba v něm nebo rádiu.
Pokud to bude O.K. tak připoj servo a zkus ho, pokud to bude O.K. tak připoj régl bez toho + a zas by to mělo šlapat.
Régl pípal asi proto že neměl signál z Rx což je normální.
Se servem zatím počkej
Yany
Zkousel jsem to nekolikrat. Ten kabel se musi za chvili uz zlomit. Tuzkovky nove z kramu, ve vysilacce makaj. Nejhorsi je, ze to mohu delat jen po nocich. Je to darek pro syna. Potrebuje pry zablacenyho dzipaka... Tak aby o nicem nevedel. Jeste to vyzkousim, ale neverim tomu. Diky.
Edit: Z tuzkovek jde stred kabel +, pravej -, na prijimaci zapojuju do prvni horni volny (aux). Druha zdirka je regl, treti servo, na ctvrte se paruje. Je to tak spravne?
dodik
Neznám tvůj rx ale standart je 1- servo řízení, 2- régl (nebo servo plynu/brzdy u spalováku) 3-další kanál (aux) a poslední bývá párovací. Napájecí piny + a - jsou propojeny ve všech kanálových konektorech paralelně a zpravidla i s napájecím.
Na konektorech je plus vždy uprostřed a mínus "na kraj" rx , signálový je vždy nejsvětlejší (bílý, žlutý,oranžový) a bývá "dovnitř" rxat
Pokud ti to nebude chodit takhle zapojený s baterií místo réglu, tak to vypadá na chybu v RC soupravě.
Zpět na „CC-01“
