Provedena decentní úprava zadní nápravy :OK:
Materiál pro úpravu
Upravená náprava
Vyrobeny nové nohavičky které pouze obepínají konec obalů a zabraňují vyjetí ložiska , čímž došlo k posunutí hexů dovnitř o 19mm z každé strany.
Vyrobeny nové poloosy na toto posunutí a osazení danými disky.
Vyroben unašeč disků
Roměrově je o 1mm silnější než potřebná mezera mezi disky , proto aby nedocházelo k deformaci okrajů disků.
Disky sešroubovány delšími šroubky , tak aby je bylo možné nasunout na unašeč.
Sesazená náprava s komplet koly
Vnitřní disky jsou lehké plastové a do vnitřních gum jsou vloženy měkké vložky pro lepší deformaci a tím pádem lepší kontakt s terénem obou pneu.
Kola nasunuta s unašečem a stažena k sobě přes centrální matku.
Tlumiče se přesunuly z vnějšku rámu dovnitř a taktéž na nápravách byly přesunuty ke středu.
Horní foto jak se auto rozšířilo
A boční pohled
Takto upravená náprava se rozšířila oproti běžnému osazení o 24mm , to je 12mm na každou stranu , což je myslím velmi slušné.
Kompletní fotky úpravy od této:
http://widra1.rajce.idnes.cz/L200/#IMG_ ... 175352.jpg
