Net
Re: Australský pejsek DINGO
ahoj, byl jsem si v neděli zajezdit, ale pořád se mi nedařilo nastavit na vysílačce to brzdění v kopcích, pořád mi to z prudkého kopce samo sjíždí, jen jsem si zase rozvrtal nastavení vysílačky a nic z toho, ach jo
dá se vůbec nějak nastavit něco jako ruční brzda?
nebo se o to nemám už dál vůbec snažit?
http://www.rajce.net/f731732029
Naposledy upravil(a) Net dne 23.03.2014 14:02, celkem upraveno 1 x.
A co máš za régl?
Net
dsys 56w
peterrc
brzda v neutrálu nastavit půjde,ale čeká tě tak určitě půl hodina kvrdlání s pákou než na to přijdeš :OK:
Net
mám gt3b
tam páky nejsou
ale strávil jsem nad tím už několik půlhodin a pořád nic
tomas71
To je ten novej vodotěsnej regl? Pokud ano, tak ještě kup USB programátor a programuj přes comp. Je to sice drahý, ale asi se to vyplatí. Nebo zkus zjistit, jestli ho nemá někdo v okolí.
Hilux na šasí Slick7 "TADY"
Hilux "Žirafa" na SCX10
Hilux "KATONI" na TF2 "TADY"
Crawlík Bullýk
"RAJČE"
peterrc
Net píše:mám gt3b
tam páky nejsou
nejsou?páka plynu na ní bude a s tou budeš kvrdlat-podle návodu
když jsi regl dával do auta tak jsi nastavoval výchylky brzda-plyn to budeš muset udělat znova a dostat se do programovacího menu-jak máš v návodu ty tabulky :wink:
Net
ahoj, dnes jsem si všiml, že mám na jednom předním kole větší vůly v kloubu co je na něm přišroubované kolo, (nevim jak se tomu říká), auto má najeto sotva 25 km, nevíte někdo co by to mohlo být?
zkoušel jsem všechny šroubky a ty jsou dotažené,
je možné že už odešlo ložisko nebo je to něco jiného?
co se tam tak může poškodit?
děkuji
sukynator
sukynator
idinek
Souhlasím ;-) ;-)
TT-01 rally Škoda Fabia
mail.: idinek@seznam.cz
http://idinek.rajce.idnes.cz/
Net
Suky ten tvůj článek jsem již četl v jiném vlákně, máš to supr a je to i hezky napsaný
nicméně zpět k problému s brzdou, tak jsem se díval na návod co k tomu dsys dávají, a čím víc jsem to študoval, tím víc jsem se do toho zamotal až jsem z toho byl tak rozhozenej, že jsem si šel raději zajezdit
pokud je tu někdo, kdo nastavoval dsys podle návodu, a může mi pomoct budu mu vděčný :idea:
http://www.rajce.net/f757205222
http://nascar88.rajce.idnes.cz/4-_rc_ex ... y_0001.jpg
Copak nevíš s DSYSem???
Net
ahoj, Salvátore ani se neptej, podle té jejich tabulky na str. 5 návodu bych si vybral P6 ve sloupci V4 ( aut. pas. brzda je aktivní při nastavení páky do neutrálu)
pokud to dobře chápu, měla by být 100% takže by auto mělo stát i v nejprudším kopci, ovšem bojím se tím jejich páka do maxima páka do minima rozvrtat celý regulátor a možná i vysílačku
tomas71
Nemáš v okolí někoho alespoň s programovací kartou? Sice to taky není nic moc, ale určitě to je lepší, než to programovat přes rádio.
Úplně nejlepší je ale ten USB kabel a PC. S tím to je paráda.
Crawlík Bullýk
"RAJČE"
Zpět na „SCX10“
