Jojo ten spodek taky dodelam, to je jasny:) No uz jsem to vytahl ven a bavilo me to projíždět překážky hodne scalove:D je to zase takovy jiny:) ale tim nerikam ze to nikdy neuvidi blato a vodu:D ale jen tak, aby to bylo meritkovy:D
AXIAL SCX10 Defender D90 KAREL AXIAL SCX10 Mercedes Benz 3553 TRUCK TRIAL BOBINA 2.1
:tleskam: Moc parádní, moc se mi to líbí, kde jsi to byl, kde jsi našel takovou parádní řeku ? 8o Jen nějaká drobnost, to víš stále musí rýpat, chtělo by to u toho zadního čela nějakou pojistku proti samovolnému otevření. Když jedeš do kopce tak to má snahu se samo otvírat. A ještě, pokud si vzpomínám na své mládí, tak náklaďáky co měly dřevěnou korbu, tak panty na zadním čele měly dole. Tzn, že šofér vždy nejdříve to čelo musel ručně sklopit a pak teprve vysypávat náklad. To zavěšení nahoře se samovolným otevřením při sklopení měly až auta z kovovou korbou ;-) Ale nic to nemění na tom, že to máš opravdu velmi povedené a pěkné :OK:
Ahoj, tak opet dekuji:D Co se tyce toho zajisteni te korby a sklapeni, chtel jsem to prave udelat tak, abych na to nemusel vubec sahat:D mozna by tam slo dat jeste nejaky mikroservo, ktery by drzelo tu korbu zavrenou a az bych zacal sklapet tak by se to odjistilo, ale prijde mi to moc komplikovany:D taky by tam sem dat jeste elekromagnet:D a nebo ten pant dat dolu a kdyz budu prevazet tak to mit otevreny no, ale uz na to budu muset hrabat:D Jinak cely jsme to nataceli tady u nas za barakem v lese mezi Líšnicí a Bušínem:D ale v Bělkovicích je to lepší, jak jsme tam kdysi v zime jeli po vode, misry zmrzle, do kopce:D Kazdopadne jsem rad za podnety, porad je co delat:D jeste jsem premyslel jak zrychlit tu korbu a asi tam dam vetsi zavitovku. Ted je tam M3 a ma stoupani 0,5. M5 ma myslim 1,2 (uz jsem to zapomnel ale bylo by to o hooodne tychlejsi ale i slabsi:D tak musim nalozit plnou korbu, zkusit to ted zvednout, zjistit, kolik potrebuju max zvedat, zjistit kolik to maximalne uzvedne a pak zvolit komprosim mezi rychlosti zdvihu a silou:D
