Spousta otázek, spousta odpovědí, tak to vezmu popořadě a taky něco přidám do placu.
Disky - synkovy jsem je dal na auto
http://poteam.rajce.idnes.cz/Matej_Po._ ... C_0032.jpg (jsou na zadku) a mám na nich Maxxis Trepador od Axialu. Wolf má pravdu nejdou tam nazout. ALE ZA TY PRACHY? Vzal jsem frézku a drážku do které se zasouvá guma (pod ring) pěkně růčo citovka zvětšil z původních 1,5 na 2mm a gumy tam pásly jedna báseň!!! Co je méně příjemné, mají jiný ofset nez disky axialu a zalezou hlouběji do auta, takže tolik netrčí (více scale) ALE pokud máš Alu páky řízení drhnou o vnitřní ringy na disku!!! Mám, od Integy a drhnou, Toník má Axial a drhnou.
http://poteam.rajce.idnes.cz/doplnky_sc ... C06868.jpg Dokonce jsem trochu páky ubrousil a ubral jsem materiál i na ringu pod šroubkama, ale stále málo, musel by se ubrat moooc velkej kus a to zase ne!
Matěj má na autě Axial origo plastový a o ty NEDRHNOU!!!
V těchto discích je na proužky nastříhaný olověný plech (z elektra - na obalování hromosvodů) podlepený pěnovou páskou a přilepený na disk, na závěr omotáno voděodolnou gafapáskou s vláknem a držíto jak židovská víra! A hlavně to drží tvar i v trialu a tam ty gumy dostávaj! Mám je zatížené aby jedno kolo sakum prdum 290g. A všechny kola dávám stejně, váhu auta mám na předek díky baterce a elektronice
(ale jinak třeba na šípákách mám homemade disky z ocelových tesařských podložek a 1 kolo 395g) Dokonce bych ani moc ložiska neodsuzoval, jedu je druhý rok a stále celkem dobré. Jen ten bazmekt v kterým se to celé otáčí se vymačká
http://poteam.rajce.idnes.cz/doplnky_sc ... C06868.jpg a pak vznikají vůle (kola do A) a pak logicky začnou trpět ložiska...
Co se týká ošetření papíru: rozmícháš si laminátovou pryskyřici a normálně to natřeš. Papír je savej, takže se to dostane i do jeho struktury a je to bytelnější a voděvzdorné. V případě nutnosti učiníš otvor ve dně a vyleješ stěny i zevnitř.
http://poteam.rajce.idnes.cz/AMO_F15_-_ ... C06432.jpg - obě boudy jsou z papíru, napuštěný laminátem a pro absolutní bytelnost odřízlá dna a vyztuženo sklovláknem.
Barva jde dolů z lexanu toluenem, ale nedoporučuji, neboť jsem to dělal už třikrát a pokaždé mi tam zůstává bílý povlak. Při posledních dvou pokusech jsem se tomu snažil všemožně vyvarovat, neboť jsem sundaval barvu z oken aby byly průhledný a opět bílý poovlak a mapy... a vypadá to že toluen LEPTÁ I TEN LEXAN!!! Takže opatrně, nebo raději vůbec!!!
