Jinak dneska s Mirou probehla zkusebni jizda na Slozisti a az na par drobnosti, ktere uz jsem poladil (diky Miro), se to chova celkem obstojne.
Co musim ale obzvlast vyzdvihnout, je ten brutalni navijak! Dle slov Miry: 10 bodu z 10 ;-)
Tah to ma podle vyrobce 50 kg, cemuz bych v tomto pripade veril...
Uz se tesim, az vam budu nejen trhat zahradky, ale az se hak navijaku sesmekne ze zahradky, tak vam tim rozpulim i kastli! :-D :-D :-D
Jinak Miro, psane provozni napeti je 6 - 7,2 V, a to co tam teklo z baterky bylo opravdu 7,6 V, takze pri plnem nabiti baterky, by tam regl poslal nejspis opravdu plnou davku, tedy tech 8,4 V... Zkousel jsem ale na vysilajde omezit "vychylku" pro ten kanal, kzerym navijak ovladam a napeti slo dolu, takze az budu mit plne nabitou baterku, tak to naladim (omezim) a bude to :-) Diky za tip! Nenapadlo me to...
Ahoj, nějak nestíhám dělat na modelu a odpovídat :-) Omlouvám se! No asi by se to časem mohlo stát, ale plánuju tam dát ještě užší lanko (takový to rybářský, pletený) a tam už to bude docela v pohodě... Ono se to nezdá, ale ten buben navijáku má tu drážku docela hlubokou. Používám tam zatím provázek na žaluzie (tloušťka 1 mm) a vleze se tam s rezervou tak 1 - 1,2 metru, takže s tím rybářským lankem počítám tak se 2 - 2,5 metry...
Kolegové modeláři, mám na vás ale dotaz! Dneska mi dorazily profily, které jsem zamýšlel na stavbu nárazníků, ale když to přišlo, zjistil jsem že jsem asi přehnal velikost. Na přední nárazník jsem koupil dutý jekl 25x15 s tloušťkou stěny 1,5 mm a na zadní nárazník jsem koupil 15x15 mm, taky 1,5 tl. Na předku jsem ještě počítal "rám" (jenom tyč 8 mm), kterou naohýbám do hranatého oblouku a přivařím k nárazníku. Zadek bude mít ještě držák rezervy, který bude naohýbaný z 4, nebo 6 mm tyče. Když jsem dneska vážil model v současném stavu, má to ve verzi RTR 3,9 kg
No a teď k věci: 1) Když připočtu (odhadem) dalších 800 - 1000 gramů na oba nárazníky a boční nášlapy, bojím se o hmotnost modelů, respektive o výdrž dílů nápravy ("Céčka" - plastové díly, které umožňují předním kolům zatáčet a taky ty "návleky" na zadní nápravě, který drží zadní kola na nápravě) 2) Kolik váží vaše modely? 3) Z čeho máte udělané nárazníky vy? (myslím tloušťka materiálu a taky jejich výdrž) 4) Myslíte si, že hmotnost modelu cca 5 kg je ještě únosná vzhledem k jízdním vlastnostem? 5) pokud jsem zvolil špatné jekly, jaké rozměry bych měl pořídit, aby se s tím dobře pracovalo a hodně to vydrželo? Anebo použít třeba plech a naohýbat ho?
Michale (sorry ze bouram internetovou anonymitu, jeste rict ze jezdis osmivalcovou amerikou a lidi te sezerou), narazniky udelej z cehokoliv. Moje narazniky jsou tohle a maji dohromady necely kilo:
Ani se nezdaj, co :-D
Kazdy auto vazi jinak. Ale co tady tak ctu tak rtr axial s lexankou se pri nejakym tom kuteni a zdobeni na tri a pul kila dostane v pohode. Kdo ma na tom tezsi kastli tak hned pres 4 kila. Ja mam pres pet, Pitak taky, wolff defa taky asi 4 a pul kila, ....... Kolem peti kil asi fakt v pohode....
Původně jsem myslel, že bude kastle černá a bude mít oranžovou masku a ty prolisy na haupně,ale když jsem to hodil do základu, kterej je v pískové barvě, tak se mi to dost zamlouvá. Představte si to ještě s černýma sklama, doplňkama (kliky, panty, ty prolisy haupny) atd. Taky bude na střeše zahrádka v černé, mřížka masky, možná i ty blatníky atd.
Fakt nevím, jestli to mám dát do té černé s oranžovou, nebo to tak nechat.
Nádherná práce. :FINE: :hura: Co tam máš za pneumatiky ? Rozměr ? Výrobce ? Moc se mi líbí.Dal bych je taky na svého jeepa. Za tyhle jsem dostal vyhubováno .
Musím za mě říct,jednoznačně pro mě super guma na Gazíka,mám je taky a jsem absolutně spokojen ze vším..... :OK: Leze to jak má a i ve sněhu jsou dobré,každá značka má svoje a slyšel jsem spousty názorů na Irocky a taky spousty lidí na tyhle a je jasný že každý zastává názor,že jednoznačně nejlepší guma je ta kterou má na autě :-D a kdyby jste tyhle origoše někdo nechtěl,tak rád,klíďo-píďo koupím :FINE: Milan3528
Naposledy upravil(a) Desťák dne 14.06.2015 20:20, celkem upraveno 1 x.
