PitaW
Re: Nový Axial SCX 10 Rubicon z Křemže
Se spojkou ti moc neporadím, protože jí mám už léta natvrdo, ale pastorek podle papíru, ale většina z nás to dělá od oka. Prostě musí být mezi vršky zubů nějaká setinková vůle. Toho se neboj. Udělej to tak, aby pastorek netlačil do spuru.
bushman
Naladil jsem to, aby to do sebe vyloženě nervalo, tak díky za pomoc. Teď už dělám šásko, takže ty složitější věci mám za sebou.
bushman
Tak jsem zkusmo sestavil kastli - zatím bez laku. Ale s doplňky, jak jste mi tu poradili, krásně se všechno naměří, dokud je to průhledný. Ale že ten lexan vystříhám bez nehody, tomu jsem tedy nevěřil. Ještě, že jsem investoval stovku do nůžek na lexan. Ale díky moc za ten tip s osazením nenalakované kastle - podle návodu je nejdřív lakování a to by spoustu věcí hrozně zkomplikovalo.
Takže lak, elektrika, osvětlení.... a jede se :-)
kanaďan
Nějakíé foto???Ať Ti to můžeme pochválit... :-D
Kanaďan JAROSCH TEAM
jaroschteam.rc@email.cz
U.S. modely
web:jaroschteam.cz
bushman
Něco zkusím nafotit, zítra jdu pro barvy a bude se stříkat.
bushman
Mimochodem, to jste mi zatajili, že ta lexanka má na vnějším povrchu folii, která se sloupne a pod ní je teprve ten krásný lesklý povrch. :-D Omylem jsem si to sloupl na čelním skle, jinde to zatím nechávám a sundám to až po stříkání. Ale vůbec jsem netušil, že to tam je a v manuálu ani náznak...
plutoone84
bushman píše:Mimochodem, to jste mi zatajili, že ta lexanka má na vnějším povrchu folii, která se sloupne a pod ní je teprve ten krásný lesklý povrch. :-D Omylem jsem si to sloupl na čelním skle, jinde to zatím nechávám a sundám to až po stříkání. Ale vůbec jsem netušil, že to tam je a v manuálu ani náznak...
Určitě to tam není? Až půjdu do garáže, tak se schválně podívám. Ale to jsi musel přeci objevit už při vystřihování kastle né?
PitaW
Bývá samolepka přímo na boudě. Myslím že je rozdělená na 3 okénka (body) 1.omýt, 2. nabarvit, 3. sloupnout vnější fólii :lol:
bushman
No právě, že to tam je, zjistil jsem to při vystřihování. Dumal jsem , jak ochránit boudu před upatláním zvenku, až budu stříkat - a tímhle je to vyřešeno.
bushman
Tak už mám barvu a bude se stříkat. Pak už něco vyfotím (jestli to teda celý nepodělám) :-)
plutoone84
Nech to pořádně zaschnout, než uděláš další vrstvu. Pak není co pokazit. Lexan tomu dá lesk a bude to suprový. Uvidíš.
bushman
No doapdlo to nad očekávání dobře - jak říkáš, lexan tomu dal lesk, podstříkl jsem to bíle, výsledek je parádní. Jako najdu dvě tři místa, kde mi to trochu uteklo, ale nic tragickýho, celkově jsem spokojenej...
Dal bych sem fotku, ale nejde mi to - 200 kB fotka a prý že překročena velikost příloh...
plutoone84
Založ si účet na rajčeti a máš po starostech.
Skyhawk
Ahoj,
snad ti pomůžu tímhle, návod na vkládání topic2343.html a odkaz na rajče
http://www.rajce.idnes.cz/
jednoduchý návod, v klidu si to pročti, vyzkoušej, jde to v pohodě, obrázky nemusíš nijak upravovat
bushman
Tak je hotovo. Tedy prozatím. Všechno smontováno, elektrika hotová, přijímač i régl v balonku. Kola se závažími, karosérie osvětlena...a první testovací jízda po dílně. Teď ho trochu projedu venku, konečně vyfotím a vyrazím na nějakou první expedici.
A co dál:
- expediční zahrádka s rampou, nějaké scale doplňky
- nová kola, beadlock
- regl a přijímač do krabky, našel jsem tu prima odkaz na eshop s rozměrově vhodnou krabicí
- spínání světel kanálem z vysílačky (nechtělo se mi za ten spínač dát šestikilo, ale asi budu muset)
- a pořádně ho voprásknout bahnem, aby to nebyla taková leštěnka :-)))
Každopádně všem, kteří měli trpělivost a odpovídali na po sté položené otázky, moc díky...
Zpět na „SCX10“
