Regl je dobrej, ale má limit 35 závitů. Za sebe mohu doporučit http://www.mz-racing.net/p3847-rs135-sp ... r-edition/ a k němu http://www.mz-racing.net/1rc21505-ubec-3a/ v pohodě utáhne i 6x6 právě s motorem HPI 550gt. Speed 600eco jsem měl a byl jsem s tím moc spokojenej. Ještě než koupíš Dingo, hodně si rozmysli, jestli nevzít Rubicona. Kastle je mnohem realističtější. A můžeš jezdit se střechou, nebo bez.
Jo a servo vem tohle http://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz/ ... 12sec-22kg je vodotěsné a má brutál sílu. Doporučuji věci za sebe. Možná to bude někdo rozporovat. Mně se prostě osvědčili-to neznamená, že se nedají koupit lepší za stejné peníze.
Takže kdybych vzal ten régl od tebe, tak bych s ním mohl jezdit to eco? Jinak BEC doma mám. Hele já stejně budu dávat jinou kastli, rubicon se mi nelíbí...
Já ho neprodávám, jen doporučuji. Nejsem na to odborník, ale nevím, jak by se choval regl (modelex) s limitem na 35 závitů s motorem, který má míň. Při sjezdech nemám problém, který popisuje Gecko-x (tím to nezpochybňuji). Vodou jezdím běžně. Servo funguje. Ale je možné, že serva od Žíly jsou lepší. Asi nejlepší servo co mám je http://www.mz-racing.net/1sv2528-01-ser ... aterproof/ bohužel tomu odpovídá i cena.
ten tio 10 ESC ma pocet zavitou do 35. cize 35 a vyssie je ok. pod 35T sa neodporuca kvoli crawler modu, lebo zakt to zastane a pri vacsich rychlostiach ti urobi kotul vpred. v normalnom mode je to ok, tam brzia prevody a ine odpory konstrukcie. V crawler mode to ide smykom dole kopcom a to mam modely 4,5-5,5kg tazke. servo ber to 21kg, je k nemu aj packa.
No on ten 21kg servo nemá,takže budu muset vzít to 19kilo plus páčku,ale mám dojem,že to bude stačit.:-)
Jinak,vim že auto ještě nemám a už vymýšlim kraviny, ale jak si můžu prodloužit rozvor náprav? Potřeboval bych to kvůli úpravě,kterou mám v palici. četl jsem koupit 6mm hlíník trubičku a 3mm závitovou tyč a v podstatě udělat delší linky, ale jak posunu tlumiče a jak dlouhý linky by měly být? Budu muset vrtat rám? Budu to asi ještě muset předělat vzadu na A uchycení... Nebudu to předělávat hned,ale do budoucna budu potřebovat prostě vzadu rám bez vyčnívajících držáků tlumičů a mít delší rozvor.Tak díky.:-)
V podstatě jsis ve své myšlence na vše odpověděl. Díly jak na linky, tak na uchycení tlumičů do Ačka seženeš třeba na MStechnology.cz Rám vrtat nebudeš muset. Jen pokud hoooodně zvětšíšš rozvor, budeš muset předělat/vyměnit kardany. A vrtat kvůli uchycení tlumičů i do rámu.
najlepsie je, ked si podla karoserie urobis ram s tym, ze si urobis makety motoru, serva a baterky a nejak si to vymeras. ked, tak si pozri nejake modely, co robili ostatni ( alebo aj ja ) a ziskas predstavu
Počkat, proč si mám vyrábět makety elektroniky pro prodloužení rozvoru? Nějak asi nechápu. Jde mi prostě jen, jestli můžu na seriovym rámu prodloužit bez vrtání na rozvor honcho (313mm). S tím, že když už budu kupovat delší linky,předělám podvozek rovnou na 4 link.
