Dobry den,
stal som sa novym majitelom uvedenho modelu, doposial sme so synom jazdili 1/18, na zaciatk Latrax (Traxxas SST rychle auto), potom ECX Temper, Vaterra Slick Rock a teraz uvedeny model.
Prva 5000 mah Nimh bateria dojazd 3hodiny (roviny, kopce, lozenie; Hainburg, dorazal som ju v BA/Raci na kopci nad kupaliskom), no pocas druhej jazdy mi "vyzulo" prednu "Y" linku z miesta pod servom - vypadla z uchytenia na naprave. Na mieste neopravitelne, islo vsadit ale nie zatlacit aby drzala, doma som rozobral, mal som co robit aby som tam ten maly klbovy "hribik" zatlacil a von uz nechcel ist... potom som dotiahol srob a drzi. Pre istotu som pod srob zohnal podlozku
Ako sa take nieco moze stat? Neviem si predstavit ako velmi by som musel o nieco zavadit aby sa to vytrhlo, a asi len pri cuvani (v smere vytiahnutia). je pravdepodobne ze to bolo zle od vyroby?
Teraz co sme pojazdili neni problem, ani sa to nepohlo, ale clovek ide s vedomym a kazdych 5 minut otacame model a pozerame mu na brucho ci to drzi. Ma to byt pohyblivo vsadene, alebo napevno?
Cital som, ze 3link sa da prerobit na 4link vpredu, pozeral som aj video na youtube.
Podla vsetkeho by v balicku dielov malo byt vsetko, len sroby treba zohnat, rozmery uz viem, uz len cesta do Hornbachu...
Mate obdobnu skusenost niekto zeby Vam to vyskocilo? Ci casom a opotrebovanim sa to moze stat?
Dakujem
