tak si taky myslím,že pokud u expedičního auta se hřeje motor myslím tím aby se tam musel dávat chladič protože na motoru neudržím ruku tak je něco špatně(motor,převody atd.)
osobně s úspěchem používám 3mm závitovou tyč a 6mm trubičku z obi a kulový čepy od traxxase...závitovku uříznout na potřebnou dýlku, našroubovat jeden kulák, navlíknout kus trubky a zatáhnout druhym kulákem, ta trubička má sice větší vnitřní průměr než závitovka, ale když je stažená těma kulákama tak se ani nehne...
**Honza** **Original since 1981** **#RTRCZ team driver**
já jsem si dělal tyčky na přeďělání řízení a koupil jsem si 6ku (nebo 5ku teď nevím) tyčku, tu sem si pak nařezal na potřebnou délnu a na soustruhu vyvrtal díru s 3mm závitem a pak jsem tam zašrouboval dlouhý červy a na to čep
Adam - SPEED Energy Team - 1:10 LR Defender 90 DCC 006 -scale - 1:10 LR Defender 90 - Offroad http://adam62cz.rajce.idnes.cz/
