myslím, že máš naopak slickuv držák 4linku, co ti drží horní linky na nápravě. nemáš to uprostřed na té druhé fotce je to vidět, šroubky tlumiču na rámu a víčko na převodovce jsou uprostřed, šroubky linků jsou vpravo
Držák máš dobře. Ale z těch fotek není poznat, v jaké ose je náprava špatně. Linky máš stejně dlouhé? Tedy dva spodní a dva horní? Není některý křivě našroubovaný do kloubku? Jsou stejně daleko od šasí? Atd. atd. Psal jsem, ať vyfotíš nápravu kolmo na stůl, tak jsi jí vyfotil šikmo, z toho se prd pozná. Máš stejně naplněné tlumiče? Když na nich změříš vzdálenost díra-díra, je to u obou stejné?
Hilux na šasí Slick7 "TADY" Hilux "Žirafa" na SCX10 Hilux "KATONI" na TF2 "TADY" Crawlík Bullýk "RAJČE"
Martin Březina 17.y.o Jeep jk truggy - C2 class #sockacétrojka - C3 class Bmw e36 m43b18>m50b25. 1:1 Budu kupovat gaze 69 1:1 Nejdůležitější je výkóóóón !!!! http://martan2002.rajce.idnes.cz/
Ten držák máš podle Slickovo fotek dobře. A nejen podle nich, mám ho úplně stejně. Jde ti o to, že se ti ta náprava naklání na jednu stranu? Může to být tlumičema. Zkoušel jsi to dát na kola?
Jinak mám celý šasí od Slicka, ale tam už mám Yota nápravy. Ale začínal jsem s Axiálama a taky jsem tam měl zadní tlumiče do A. Teď to má dcerka na Axíkovi.
Sesli se vyrobni tolerance. Pripadne mas mozna krivej ram. Steluj horni linky aby se naprava posunula trochu doprava. Pak by se sklon mel srovnat. Zkontrolovat muzes i delku tlumicu.
