to já sem si vzal nové s tou oboustrannou co tak dobře drží taky zadarmo
Mutant
Ja tam misto zavazicek normalne namotal cin. Paxem to omotal - zajistil elektrikarsou paskou a je to ok, navic se s tim dobre pracuje a i to pekne vypada (ikdyz je to pak pod gumou jedno). Ale kupovat je to asi blby, asi to bude drahy, par metru to spolklo, takze asi jen jestli ho mas kde ukrast... :wink:
Mutant píše:Ja tam misto zavazicek normalne namotal cin. Paxem to omotal - zajistil elektrikarsou paskou a je to ok, navic se s tim dobre pracuje a i to pekne vypada (ikdyz je to pak pod gumou jedno). Ale kupovat je to asi blby, asi to bude drahy, par metru to spolklo, takze asi jen jestli ho mas kde ukrast... :wink:
To teda. Cín mi doma dochází a když jsem zjistil co stojí, tak přemýšlím jestli neprodám pájku :-)
Mutant
Chichi, je to tedy reseni pro lidi majici kde loupit
malakai
Dekuji vam vsem za rady, zkusim obejit pneuservisy v Brne a treba z nekoho neco vypadne :)
malakai
Tak jsem o vikendu SCXko dostavel a nevim jestli jsem ten problem mel jen ja, nebo i nekdo z vas, ale ten manual byl chvilema uplne mimo, o popisech dilu ani nemluvim. Pro me to byla nastesti jen drobna prekazka,ale verim, ze pro cloveka, ktery tohle stavi poprve by to mohl byt problem...
Ted uz jen dodelam zatim original kastli a dodam fotecky z testovani. Mate nejaky tip na barvu? Premyslel jsem o cerno-bile kombinaci...
Řekl bych,že ten manuál je v pohodě.Vždyť je to jednoduchej podvozek.
Kastli by slušela červená matná,tudíž stříkat zvenku.
KKA
malakai píše:Tak jsem o vikendu SCXko dostavel a nevim jestli jsem ten problem mel jen ja, nebo i nekdo z vas, ale ten manual byl chvilema uplne mimo, o popisech dilu ani nemluvim. Pro me to byla nastesti jen drobna prekazka,ale verim, ze pro cloveka, ktery tohle stavi poprve by to mohl byt problem...
No asi tak, ja ted zrovna taky stavim, je to muj prvni kousek "cehokoliv" a jak jsem proste duverivej tak jsem navodu duveroval a stalo me to uz par nervu, zbytecnyho sroubovani a vcera znicenej i zavit v servu, proste urcite to jednoduchej podvozek je, ale kdyz clovek dela neco poprve... Nastesti mam pri ruce (ICQ) Worlusheho, jinak bych byl uplne v haji :)
malakai
cores píše:Řekl bych,že ten manuál je v pohodě.Vždyť je to jednoduchej podvozek.
Predem se omlouvam za hloupou otazku, ale kdyz lexanovou kastli budu strikat (samozrejme po strzeni folie) zvenku, tak barva bude matna?
Cervena neni spatny typ, jen by to mozna chtelo jeste neco jasnejsiho do toho, aby to v leste bylo videt :)
carlos46
malakai píše:Predem se omlouvam za hloupou otazku, ale kdyz lexanovou kastli budu strikat (samozrejme po strzeni folie) zvenku, tak barva bude matna?
Samozřejmě, že bude matná. Světlo se totiž nebude mít od čeho odrazit. Kdyby jsi to stříknul ze spodu, tak máš mezi barvou a okem ještě ten hladký lexan od kterého se světlo odráží :wink:
malakai
carlos46 píše:
Dekuji za vysvetleni, vazne jsem o tom takhle nepremyslel...kazdopadne maskovani zvenku je jednodussi nez zevnitr, takze to mozna bude matne :)
Mutant
Jednodussi, ale taky se drif poskrabe a bude to fuj. Kazdy ma neco...
malakai
Jeste se vas jako zkusenejsich zeptam, je nejake mozno zvysit raid na SCX? Vcera jsem poprve delsi dobu jezdil a nekolikrat jsem si musel hodne najizdet...prosim nezlobte na hloupy dotaz laika...
puma1
rejd můžeš na podvozku udělat jednoduše tak ,že podložíš servo na desce kde ho máš přiďelaný a dáš mu delší páku.Jinak kdyby jsi nastříkal kastli i zevnitřku pokud je lexanová,tak potom při odřeninách jak píše předřečník to tak až hrozný nebude protože nebude tím pádem rýpanec průhledný.
LUB
Rejd si myslím je nastavenej tak akorát a asi bych nic moc s nim nevymejšlel. Pak budeš mít kola ve velkém úhlu a obávám se, že by se ti stejně moc odvalovali jak by je zadní kola tlačili dopředu. Nicméně zkusit to můžeš to co ti radil kolega přede mnou :wink:
Jestli jsi neměl v kolech závaží (nebo dostatečnou gramáž), tak bych možná zkusil nejdřív trošku přiložit a tím se lépe chytí grip a kola snáz zatočí. Alespoň mě se to osvědčilo :-)
www.RCKV.cz
Zpět na „SCX10“
