Wendis
1.9ky na to narveš :-)
TRX4
Yokomo DPM
Yokomo YD2
Axial Yeti Score
koko34
A tyhle by šli.Nebudou moc velky http://www.mz-racing.net/p3649-losa7683 ... rvers-2ks/ :oops:
Wendis
To jsou 2.2 to nevim jestli půjde
axíkácký disky jsou podle mě něco mezi 1.9 a 2.2 takže to bude asi velký
TRX4
Yokomo DPM
Yokomo YD2
Axial Yeti Score
koko34
Dik :wink:
koko34
Tak dnes jsem byl pro opraveny regulator ktery běžel cca14dni.Řekli mi že jsem ho přetížil.Mužete poradit co mam dělat aby se to nestalo už.Reg-DSYS-MDD56,Motor SPEED600turbo7,2v Bat-LiPo-3članek 2200mAh servo http://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz/ ... gear-Servo Dik za veškere rady konečně bych chtěl jezdit.
Maximo
celkem dobrej výběr elektra akorát motor bych vyměnil za 600eco, bude mít větší sílu a menší otáčky a míň papat....ty otáčky při 3S stejně řešit nebudeš
Youtube
Kečup
___oooo
/ | [____],
I---L-OlllllllO-
()_)()_)-0-)_)
Tommys
a nebo za speed 600 8,4V, oproti 7,2V (neeco) mi prijde ze ma vetsi silu v nizkejch, je o neco pomalejsi a s 20z/22z pastorkem se mi osvedcil jako dobra kombinace
Pajero wagon - CC-01
Impreza 2007 - LRP S10
Lisak
Pokud chceš tam dávat 2.2 kola,tak je tam dej dřív,než si pracně vytvoříš nějakej nárazník.Jsou o dost větší a překážej i kastli.Možná ti budou drhnout o ten plech vzadu při max. skřížení 8)
Franta
Když tam dáš větší-širší kola tak ten regl jistě odpálíš hned jak zahejbáš kolama,regl má sice psáno BEC 3A,skutečnost je max.1,5A.
Mně se to taky stalo- 2 regly ,vyjádření výrobce bylo-přetížení BEC. Záruka neuznána!!! 1 den starej regl
Jiné 3A regly fungují normálně- silné servo+silný naviják a BEC drží.
Musíš jedině přidat externí BEC.
koko34
Tak dik .Tak kdyš koupim SPEED-600 8,4V mužu tam nechat ten převodovej poměr original nebo jinej pastorek.Stěma kolama chtěl bych tyhle http://www.rcmodelex.cz/rcmodelex/eshop ... Scale-Tire To budu muset taky předělat elektroniku děkuji :sad:
Tommys
ty kola mam tady na defu, jsou to ale ty 1,7 http://www.rc4x4.cz/modules.php?name=Fo ... 5&start=45
nevim jakej mas pastorek, origo je tam ta 14z nebo kolik to ma, ja hned potom kupoval 20z a 22z a k tomu speedu 8,4V jdou oba, ma sily dost
koko34
JO origo je tam ta 14z. Mám teda dát těch20z kde to seženu.A kola co jsem psal utahne to nezhoři to zas :roll:
Maximo
DSYS v pohodě utáhne i 2.2 jen se mi zdá, že některý lidi moc plašej.....
Youtube
Kečup
___oooo
/ | [____],
I---L-OlllllllO-
()_)()_)-0-)_)
Franta
Toto je ten externí BEC,prodává Pelikán a jiné mod.prodejny
můžeš si vybrat 3 nebo 6A ( jsou i jiné )
BEC se týká jen serva, navijáku, popřípadě světel
Odběr motoru to zvládne bez problému
Franta
Já neplaším,10kg servo aby jsi kolama 2.2 zatočil v každé situaci,ani náhodou
Zpět na „SCX10“
