Gomari
SCX10 problém (zatáčení)
Zdravim.....mam problém se svým scx10. Přišel sem zapojil sem baterku zapnul a nereagovalo to na pohyby volantem. Když sem dal plyn tak to jelo i couvalo....Rozebral jsem servo dal ho zpátky do původního stavu a šlo to...dneska sem přišel a znova to samý...tak sem to rozebral dal dohromady a jezdil sem no problem...přijdu večer a zase to nezatáčelo...sem to chvíli potrápil a pak se to zase rozeběhlo....Servo, regl příjmáč a vysílačka jsou originál... :twisted: :twisted:
Adam62_cz
Zkoušel jsi dát jininé servo?
Adam - SPEED Energy Team
Ozy
a nebo treba jenom presadit kabely
Gomari
Jiný servo tam zkusim dát zejtra až půjdu jezdit tak napíšu co a jak....a stima kabelama to zkusim taky to mě ani nenapadlo....
Summi
no ale když přesadí kabely teda prvni s druhym tak plyn bude mit na kole a zataceni na pačce..neni to divny ?
Majlo
jo ale muzes tim oskouset kde je chyba (pokud sem to dobre pochopil). pokud to bude zatacet v pohode tak je chyba ve vysilaci nebo prijimaci a druha moznost je jasna.
Petr
Gomari
No ale divný je že to pak najednou přestane a jezdim dokavaď se mi to nevybije.
Gomari
Servo
Tak to je tim servem...teď už jen koupit nové :)
Axial SCX10 (Defender D90) 2.4 GHz Fly sky
Zpět na „SCX10“
