řasy nejsou špatný nápad ale plánuju to mít v barvách Jurského parku a tam by řasy asi nebyly uplně nejlepší :-) Až to budu stavět podruhé pokusím se držet předlohy aby se to nezvrhlo v hybryda :-)
je to divné, ale já mám opačný problém, původní výstupy z náprav mám na kardany mírně nahoru a ted mi tu radili ať vypodložím matičkou spodní linky aby výstup z náprav byl vodorovný s povrchem, aby výstup z náprav byl pod stejným úhlem jako z převodovky. takže když se vrátím na první stránku kde je ukázáno, že kardan je pod linkami, že je to špatně.
Tak a babo raď co je správné, protože z návodu je jasné že C klouby mají být kolmě k povrchu přesně a tím je výstup kardanu z nápravy mírně nahoru.
Ale pokud to mám podle návodu tak přední náprava cuká a při zatočení, cukání zesiluje.
Hochu, když se chceš vrátit k těm kardanům, tak nechápu proč se nevrátíš do svého vlákna a zasíráš to tu Bandolíkovi. Cožpak ti tam radí špatně, nebo máš v plánu psát o svém problému do každého vlákna kdo má jak kardan? Nic ve zlém, ale tohle jsou vlákna kde dotyčný prezentuje svoje stavbu a ne poradnu o problémech jiných obzvlášť když o vlákno níž už toto řešíš. Promiň Pavle za příspěvek, ale dnes jsem to zrovna řešil půl dne v práci s klukem, jak jsou lidé líní něco nastudovat a raději píšou všude možně a proto jsem tak nabroušený.
