JJ to je přesně ono asi jsem to napsal blbě ale je to tak na ten dlouhý šroub jsem dal podložku a tím se ta náprava lehce vytočila kardanem k převodovce .
No nic musim končit a pádit do práce tak snad to zvládneš když ne tak to zítra vyfotím.
Pitrisek píše:Hele zkus se podívat jestli máš dobře smontovaný kardany.Dirky pro červíky v unašečích musí být v ose a ne každý jinak.A potom se podívej na výstup z převodovky jestli jsou ty díry taky v ose.Pak ti to pojede úplně samo
Bandolik píše:Takže moc jsem toho nestihl ale to posunutí pomohlo už to dělá jen malé zvuky a na to jestli mám červíky v rovině kouknu zítra a jestli nejsou tak to překopu a uvidíme sice mi není jasné jak by to pomohlo ale něco mezi nebem a zemí je takže se uvidí. K focení nedošlo neb bych musel rozebrat pul podvozku aby to bylo dobře vidět a ono ani není co fotit ten 3link je cca o 5mm dál od nápravy a tím se to celé lehce pootočilo správným směrem.
8o těm červíkům nerozumím ale skouknu je 8o
