Stránka 1 z 3
O.S.A. X D90
Napsal: 06.12.2015 21:38
od Taurus84
Aktuálny stav:RCMODELex kit:MEX D90 ARB-II podvozok
RC4WD Yota 2 nápravy
70mm GDS progresévne tlmiče
RC4WD T2 rozvodovka
HPI Wheely King prevodovka
RCMODELex čierne plechové beadlock 1.9" disky
RC4WD Rock Creepers 1.9" gumy
RC4WD Land Rover Defender D90 karoséria s interiérom
Elektronika:Dynamite 60A regulátor
RCMODELex 35T motor
JX CLS5830HV servo
Flysky FS-GR3F prijímač
Foxy 6V/6A UBEC
LiPo alarm
3xTurnigy 5000mAh 2S1P HC baterky
Flysky GT2B vysielač
Foto:Skladanie -
http://taurus84.rajce.idnes.cz/MEX_D90/Obutie Rock Creepers -
http://taurus84.rajce.idnes.cz/Obutie_Rock_Creepers/
Re: O.S.A. X D90
Napsal: 06.12.2015 21:39
od Taurus84
Po skúsenostiach z CC-01 a Ascenderu som mal jasno. V piatok dorazil balík z RCmodelex. Nemal som zatiaľ veľa času, stihol som si to akurát ohmatať a pustil som sa do kolies. Tlmiče iba namastím a budú zatiaľ bez oleja. Šróbiky na spodných linkoch vymením za dlhšie a uchytím matkou (sú to M3 na 2,5 imbus?).
Čo sa týka Beadlockov .. robím s nimi prvý krát a tak trochu sa trápim .. nech sa snažím akokoľvek, guma mi vždy niekde trocha vyjde mimo. Po pár hodinách som vymyslel malý zlepšovák a dopadlo to oveľa lepšie. Ale aj tak sa mi na jednom mieste guma trochu podala. Máte nejaké tipy na tieto disky?
Všetky fotky sú
tu
Re: O.S.A. X D90
Napsal: 06.12.2015 23:21
od maztekk
To dáš chlape, dotahuj postupně a hlídej patku, kde ti povyleze domáčkni zpět dokud můžeš. Při nejhorším na soustruh :OK:
Re: O.S.A. X D90
Napsal: 07.12.2015 9:08
od Taurus84
No práveže sa mi to vyvlieklo už tesne pred dotiahnutím. Tam sa s tým už nedalo nič robiť. Skúsim dnes ešte tento
tip, čo som včera našiel na nete. Jedná sa v podstate o totožné disky
Re: O.S.A. X D90
Napsal: 07.12.2015 23:17
od Taurus84
Tak som na to hádam prišiel.
3.pokus zpredu1.pokus zpreduoba zozaduVnútorná časť diskov je bezproblémová a u oboch je v podstate rovnaká - disk je pekne vtiahnutý dnu, do pneumatiky. Tá vonkajšia časť disku teraz na dotyk úplne minimálne vyčnieva nad gumu a je presne na hrane gumy, ako by to asi malo byť. Čo poviete?
Re: O.S.A. X D90
Napsal: 21.02.2016 12:47
od Taurus84
Pomaly dávam kasňu do farby a chystám sa už na lepenie doplnkov a skiel. V RCSVETe mi poradili na sklá Pattex Total, že tým lepia kabíny lietadiel, vytvára priehľadný pružný a pevný spoj a neleptá okná. Máte s tým niekto skúsenosti? Polepil by som ním aj ostatné detaily - kľučky, svetlá, šnorchel atď.
Re: O.S.A. X D90
Napsal: 24.04.2016 13:36
od Taurus84
Po mesiaci som konečne dokončil okná a dolepil doplnky na búdu. Zostáva už len šnorchel a nejaké detaily. Najbližšie osadím elektro. Aktuálne foto od
tejto ďalej
Re: O.S.A. X D90
Napsal: 28.04.2016 21:18
od Taurus84
Dnes som provizórne osadil elektro. Model zase šiel dozadu na miesto dopredu. Používam vysielač Flysky GT2B. Keď nastavím Throttle reverse, idem dopredu pomalšie ako dozadu. A potom tam mám už len možnosť ovplyvniť citlivosť / krivku nábehu. Tým ale neotočím smer jazdy. Káble mám zapojené ako majú byť, takže nechápem. Otočil som teda káble na motore a nechám to asi tak.
Prvá vec čo ma zarazila - musel som brúsiť podvozok a orezávať servo, aby mi tam vošlo. Druhá vec - dierky na uchytenie kasne na podvozku nesedia s dierkami v karosérii. Resp. sedí len jedna. Čo s tým? Máte nejaký návrh?
Inak, pol hodinka okolo domu a prvý dojem :OK:
Re: O.S.A. X D90
Napsal: 29.04.2016 19:55
od Taurus84
Dnes som pripojil a odskusal UBEC .. jazdil som s tym hodinu povonku a ked som prisiel dnu, uvedomil som si, ze som prijimac napajal z UBECu aj z regulatora (zabudol som odpojit kablik). Tvari sa to ze je vsetko ok. Neviete co sa mohlo pripadne stat?
Re: O.S.A. X D90
Napsal: 01.05.2016 19:32
od Taurus84
Model je zkompletizovaný a pripravený na budúci týždeň na Siedmu by RC Expedition. Zopár fotiek z prvého testu od
tejto ďalej
Re: O.S.A. X D90
Napsal: 01.05.2016 20:30
od Milan3528
Barva i celé auto se ti náramně povedlo.Na jedničku. :OK:
Re: O.S.A. X D90
Napsal: 01.05.2016 20:46
od martan2002
to auto je moje krevní skupina :FINE:
Re: O.S.A. X D90
Napsal: 01.05.2016 21:03
od Taurus84
Vdaka :-) Teraz je to este take batola. Postupne z neho spravim poriadny expedicak ;-)
Re: O.S.A. X D90
Napsal: 02.05.2016 19:56
od Taurus84
Včera som to vybehol otestovať na dvor, prikladám video. Do zvuku som sa rovno zamiloval :mrgreen: Na konci menšia nehoda, ale až na malý škrabanec, všetko v poho
https://youtu.be/S0fNy9GQTAM
Re: O.S.A. X D90
Napsal: 02.05.2016 20:02
od pera2008
chudak kanal
