matbre
Tak upravené hnací kolo a ještě pár drobností, teď ještě potřebuju vyřešit uchycení hnacího kola na nápravu, protože ten šroub který jde z nápravy není moc dlouhy aby prošel hnacím kolem skrz.
ale mám spíše obavu z z toho jak pás dosedá na hnací kolo, protože tam jsou jen takové male zoubky tak nevím jestli se to vůbec rozjede
a ještě mi Pedro doporučil (z jeho vlastní zkušenosti) přidělat celé to soukolí na pevno k nápravě, a jeto fakt potřeba, i více lidí mi to tu psalo
http://matejbre.rajce.idnes.cz/Defender ... G_0156.jpg
Naposledy upravil(a) matbre dne 22.01.2012 17:52, celkem upraveno 2 x.
Ne úplně na pevno ale třeba jakoby dorazy chodit to přece trochu musí, aby to bralo nerovnosti když nejsou ty jednotlivé kola odpružené.
karoserie Homemade Cherokee.
-HPI - Blitz, 7,5T.
-Savage FLUX XL
-Firestorm
-LRP - S10 Blast Drift AMG
-Asso - SC10 4x4
matbre
Tak dneska přišel od Reného matroš na zadní korbu :tleskam:
a takhle by to mělo vypadat:
Naposledy upravil(a) matbre dne 22.01.2012 17:53, celkem upraveno 1 x.
matbre
Tak pásy mě naštvaly (nefungují) , takže pokračování až zas někdy bude nálada :-D
Začal jsem vyrábět držák baterky (v pořadí už 4tý) abych mohl předělat tu korbu
A v mezičase sem ještě vyrobil takové pokračování podběhů (zatím jen jedna strana)
matbre
Tak ještě naky pokrok u pásu, proběhla zkouška - neúspěšně, auto se nerozjelo, pásy se netočily, ten systém co tam byl původně s těma malýma výčnělkama prostě nefunguje, tak jsem uvažoval co s tím, první možnost byla vyrobit nové hnací kola, ale pak mě napadlo jak využít ty stávající, k pohonu pásu použiju ozubení které na rolbě sloužilo k pohánění kola, přebrousím celé kolo tak aby z něj trčelo jen ozubení ktere pak bude pohánět pásy, ale další problém jak to vyřezat? Nejlepší by byl soustruh, ale ten doma nevlastním :-) Takže po chvilce přemýšlení mě napadlo toto, kolo sem upevnil na vrtačku přiložil mikrobrusku a brusným nástavcem a vrtačku zapnul:
Po první zkoušce brousicího systému to vypadá že to fungovat bude
Ale chce to ještě hodně práce aby se to přebrousilo cele a z kola trčelo jen tohle ozubení
Ještě menší porovnáni jak vypadalo hnací kolo z rolby (vlevo) a mnou upravené (vpravo) :-D a ještě to přijde seřezat mnohem více
matbre
Slzičkový plast na blatníky a nárazník, a nake fotečky světel :-)
gorila
podběhy patřej do kastle, ne na rám, ušetříš si tím spoustu práce - miska do mikrovlnky ikea
matbre
gorila píše:podběhy patřej do kastle, ne na rám, ušetříš si tím spoustu práce - miska do mikrovlnky ikea
To sem nak nepochopil :roll:
A jestli myslíš ty přední průhledné, tak na tech mám přidělané věci které nevím kam bych dal, kdybych měl podběhy na kastli
A kastli sundávám jen když něco opravuji protože baterku strkám přes korbu, takže je úplně jedno jestli jsou na kastli nebo na podvozku protože při jízdě to nepoznáš.
gorila
vono takhle se to přibližuje vzhledově ccčku, ale je to jen můj názor, u 1:1 máš taky podběhy součástí kastle
matbre
tak jsou průhledný aby nešli vidět, a chrání elektroniku proti bordelu od kol, a udělat to tak by šli sundat s kastli by bylo náročné a nepraktické a navíc jak říkám kastli sundávám jen když přijdu domu z ježdění abych auto vyčistil víckrát ne
gorila
já ty misky vlepil přímo do kastle, ale už mlčím
jerry-mouse
Nebolo by od veci dat na predne pozicky niejaky vhodny odpor pre znizenie svietivosti? Tie plechy na prednych blatnikoch su home made alebo origo?
matbre
home made
slzičkový plast z RCOfroadu, vystřižený podle šablonky, přestříknutý Tamiya Gun Metal ( TS-38 ), a hned po nástřiku přetřený vlhkou houbičkou pro ten světlý efekt
matbre
GriffonCZ
Můžeš říct co to je za zvukový modul? Možná jsem to jen přehlédl - docela by mě to zajímalo. Dík.
Zpět na „Deekay Chassis“
