Stránka 1 z 5
ECX Barrage
Napsal: 12.12.2016 13:30
od mirovito
Re: ECX Barrage
Napsal: 12.12.2016 18:24
od toyota
Taky už jsem na to koukal,vypada to celkem dobře.
Re: ECX Barrage
Napsal: 07.02.2017 19:32
Za ty prachy to fakt nevypadá zle. Ty úzký nápravy by se hodily aj jinde. Co jsem četl nějaké ohlasy majitelů, tak než na kvalitu modelu si spíš stěžují na kvalitu sestavení, nedotažené šroubky atd.
Re: ECX Barrage
Napsal: 07.02.2017 20:11
od Tomhabmw
Ale zase pojizdné za 5 tis...nekup to... :wink: Pokukoval jsem po tom...zatím odolal.. :-D
Re: ECX Barrage
Napsal: 07.02.2017 21:09
od Bohus
zdravim vas ...Chcem sa poradit,,mam zaujem si kupit nejake RC auto tak do 500 eur...ake je podla vas dobre mam zaujem o expedicne auto ...len neviem aka znacka typ auta je dobre ci elektro alebo spalovacie...dakujem za infooo....
Re: ECX Barrage
Napsal: 07.02.2017 21:15
od toyota
Ja osobně bych šel určitě do axialu.
Re: ECX Barrage
Napsal: 25.02.2017 13:33
od mara126
Má už někdo nějakou zkušenost ? Drží to ?
Re: ECX Barrage
Napsal: 25.02.2017 15:41
od Mira
Ja to prevracel v rukach na kramu, jsou tam celkem velky rozsirovaci hexy, coz vzadu, ale vepredu to kolo dost posouva stranou od stredu otaceni tehlice, tuhle vlastnost, ldy se kolo posouva po nejaky kruznici misto aby se tocilo v jednom bode pod behounem ja nemam rad. Navic je to na malej motor, 540 ani 600 tam nedas. Je to vaterra slickrock v tuhym ramu. Za min penez je to tedy trochu min muziky bych rekl, ale co, das bura a jezdis, nejni to marny. O kvalitu bych se nebal, horizon hobbies nedelaj ostudu (vaterra, losi, ecx).
Re: ECX Barrage
Napsal: 25.02.2017 19:00
od mara126
Já mam Vaterru doma a bojim se ji až o tolik rozšířit. Ty vnitřnosti náprav maj kolikrát problém i s klasickou šířkou a malou váhou. Další problém je i ta geometrie zatáčení jak říkáš. Asi lepší řešení bude MST, které je v základu 200mm.
Re: ECX Barrage
Napsal: 25.02.2017 19:17
od rc-vitek
Pod desetinkovýho samuraje na 1.55 Thompsonech asi ideál, vytvářet z toho auto velikosti pajera by byla asi cesta do pekel
Re: ECX Barrage
Napsal: 25.02.2017 19:33
od mara126
Taky si myslim, pod lehkou lexanku je to dobrý. Mam tu ABSko G55 a to asi nemá cenu, musel bych to rozšířit na těch 200mm a dost zatížit kola aby to něco zvládlo. První co by asi odešlo je diflock, ten se sice dá vyměnit za kov, ale pak odejde něco dál.
Snad někdo napíše kladné hodnocení.
Re: ECX Barrage
Napsal: 02.03.2017 22:30
od Itat
Ahoj, tak nějakou chvilku mám doma ECX Barrage. Zadání bylo koupit autíčko pro 3 letého kluka, co je línej chodit, tak aby mohl na procházky jít sám bez žebrání. Takže veškeré Axial, Vaterra, MST, Gelande prostě nepřicházelo v úvahu. De facto jsem šáhnul po tom nejlevnějším, s tím že to kdyžtak poletí oknem. Před koupí jsem se na facebooku přidal ke skupině Barrage - asi 250 majitelů těchto aut (převážně Amíci) rádi sdílejí své poznatky.
Poznatek první: servo nepřežije dva dny.
Poznatek druhý: motor nepřežije 3 dny
Poznatek třetí: nápravy nevydrží.
Teď moje osobní zkušenost.
1. Přečíst si návod
2. Servo vydrželo 20 minut ježdění po bytě, pak odešlo. V Americe to řeší výměnou za silnější. U nás Astramodels pošlou to samé. Takže servo jsem si objednal silnější.
3. Motor - v návodu je psané, že první nabití baterie s s autem máte ploužit po bytě, aby se předešlo zničení motoru - nevím jak, ale všichni Ti co jim odešel, se na to vykašlali a jezdili hned plnej venku. Pro můj účel motor bez starosti vydrží, jinak tam dávají nějaký z Traxassu.
4. Ty rozšiřovací hexy vypadají hrozivě, za mě by mohly být i menší kola, přeci jen je to relativně malé auto, ale myslím, že to něco vydrží.
Servo v autě je menších rozměrů, doma se mi válelo jedno, které se nevejde, tak jsem hodil tlumiče z venčí rámu a servo se vejde.
Jen mělo krátký kabel, takže přijímač s vysílačem šli dopředu a baterie dozadu. Auto chodilo v kopci na záda, takže baterie šla před motor napříč.
Tohle jsem dát musel, projede to docela dost a motor s tím taky slušně hýbe.
No a do budoucna jsem na to chtěl dát kastli abs z Bruder Mack, ale kašlu na to, protože opravdu myslím, že by to ty součástky nemusely vydržel.
Mladej s tím jezdí každý den, až začnem nějaké delší tůry, můžu dát update, jak to drží, nebo ne. Co sleduju Amíky, tak si to zatím chválí a tuní :)
Re: ECX Barrage
Napsal: 03.03.2017 17:49
od mara126
Ježdění po bytě asi neni moc dobrý pro to servo, hlavně když se jede po koberci a točí se na místě. Já mam stejné servo ve Vateře Slick rock, což je prakticky to samé a pohoda. Asi problém pro servo budou ty rozšiřováky, geometrie zatáčení nebude ideální. Průměrově menší kola tomu uleví.
Re: ECX Barrage
Napsal: 03.03.2017 18:19
od Itat
Tak v bytě mám dlažbu a na místě jsem točil minimálně, právě kvůli pověsti serva - kola mají průměr 105 mm - přijde mi to dost, objednal jsem 96 mm a silnější servo. Jinak dneska s tím mladej lítal venku a spokojenost, pro méně náročného člověka to je dobrý.
Re: ECX Barrage
Napsal: 08.03.2017 11:47
od s4r
Ahoj, já jsem Barrage koupil nedávno - nechtěl jsem platit Axial s ohledem na to, že jsem nevěděl, a vlastně ani doteď nevím, jestli mě bude ploužení + šplhání bavit(a nejen proto, on totiž Axial není žádná výhra, rozhodně není bez práce a na běžné ježdění stačí Barrage úplně v pohodě už od pohledu). Pak jsem chtěl taky něco, co bych půjčil dětem a bylo mi tak trochu jedno, jak s tím budou jezdit.
No a dojmy? Všechno drží! Servo, šrouby, plasty, motor, regl, všechno v naprostém pořádku. Velká škoda je, že už z výroby nedali nějaké lepší gumy, které by se pro účel auta více hodily. Nasazené "repliky" jsou sice krásně zpracované, na šplhání jsou ale k ničemu, lépe řečeno, nelze se na ně moc spolehnout, ale vyjedou toho docela dost... Často diskutované téma je motor velikostí 370, že je prý malý a nevhodný... Doteď jsem nepochopil, proč by měl být malý a nevhodný, a co by mi přineslo osazení větším motorem, když ten stávající má síly dost + dokáže pelášit i rychle. Nepopiratelným bonusem je fakt, že kdyby odešel, stojí nový pár korun.
Za mě jednoznačně doporučuji člověku, který nechce trávit hodiny času laděním, krášlením a úpravami, ale chce občas hodit auto do kufru, cestou z práce si trochu zajezdit sám, pak třeba přijet domů a vzít s autem děti na procházku. K tomuto účelu je to ideální nástroj... Osadil jsem ho aku LiPo 2S 2400 mAh, reálná výdrž s možností plného plynu mezi 1,5 - 2 hodinami...při dětské úpravě plynu na trimu to vidím někde okolo tří hodin... :-) Co víc za ty peníze chtít? :-)
Jo a zapomněl jsem dodat...až tak moc mě to ploužení nechytlo, baví, ale ne tak, jak bych si představoval... Přikoupil jsem tedy Ruckuse 2WD Brushless a mám asi ideální garáž tak nějak na celý rok...:-)
