nazdars ludia, neviem, ci to tu uz bolo rozoberane, dufam ze nie, ak hej, tak sry ak som si to nevsimol, kludne to presunte kam to patri.. no, ide mi o toto: traxxas summit ma schopnost ze vie prepinat rychlosti, moze to byt aj racer aj crawler.. ze ako je to tam spravene? ci by sa to dalo spravit aj vo Wraithovi alebo len bud racer alebo crawler, podla toho, aky motor a regl si vyberiem.. diky za odpovede, tipy, a postrehy..
Tu malo byt nieco rozumne, ale nic take mi nenapadlo...
takze by to vyzadoval zrejme dost velky zasah do Wraitha.. :/ hmm... kazdopadne ak by to slo, mohlo by to byt dost zaujimave, summit sa mi zda az moc velky a skaredy.. no, necham to zatial tak, aj tak Wraith este neni v obchodoch, mozno mi bude jeho 20T motor vyhovovat, ak nie, tak ho asi len vymenim za 35T alebo 50T.. uvidime, ked pride na trh, ake da Flare nanho ohlasy.. btw, dik za objasnenie toho Summita
Všimnul jsem si, že se tu není skoro žádná zmínka např o Summitu ani jiných Traxxas. Je to proto, že tyto vozy jen neuznáváte, nebo jsou tak špatné, že se jimi nechcete nějak více zabývat a nebo na expedice tyto auta prostě nepatří? Nechci zde vytvořit nějakou divokou debatu, jen mě to zajímá.
jde o to, ze tyhle auta k tem expedicim nejak nepatri,na tomhle foru se stavi maketovy (scale) expedicni nebo trialovy auta a k tomu ma traxxas bohuzel daleko
Sumce tady mam asi jen ja, mam na tom jiny kola, nejaky harampadi na strese, bude navijak, jezdim jen expedice a jde to ne ze ne :wink: ale mam to v non scale sekci. Proste autak pro radost, ty zamykatelny diffy, prevodovka, ma to neco do sebe. Mrkni na fotky dole u podpisu. Jak nekdo psal summit radost se dívat a ještě lépe řídit. Mel jsem Axiala SCX 10, pak crawlera, zas SCX 10 a Wheely king. Proti tomu vse hracky, jaxem ho prines domu, vse slo stranou a posleze z baraku. Njn.
taky mám sumce a je to mazel,ale je to jiný styl než expedice proto o traxxasu tady moc nenajdeš musíš na jiné forum třeba http://rcauta.net ,jinak myslím že tahle značka patří k těm nejlepším
V expedicích se Summitem budou asi problém baterie. Kolik v něm vydrží 5000mAh lipolky když se jede expedice a neblbne se s ním na plný kule? Když čtu o expedičních autech píší tam na jednu cca 3 hodiny což u Summita asi nebude ani náhodou. Někde jsem četl něco o 40min na 2ks 5000mAh . :?:
ME by asi nebavilo s tim jet s ostatnima mensima autama .... se sumitem nikdy nemuzes mit problem projet prejet a tak ne? teren co jedou expedicky musi byt pro sumita jako dalnice....
Ze ja to s tema hrackama prehnal :oops: Ted kdyz si vzpomentu tak to pravda neni, byly to bozi podvozky tojo. Ale kdyz je tendle takovej mazlivej :lol: Jinac pro dotaz nahore, mam tam 2x 3S 6Ah paralelne, takze 12Ah a za den jsem to jeste nevyjezdil. Treba na vikend kdyz jsme nekde nabijecku ani netaham. Tudle padla Snezka nahoru a dolu a baterek bylo pul, cca 4 hodky jizdy..
Mutant píše: Jinac pro dotaz nahore, mam tam 2x 3S 6Ah paralelne, takze 12Ah a za den jsem to jeste nevyjezdil. Treba na vikend kdyz jsme nekde nabijecku ani netaham. Tudle padla Snezka nahoru a dolu a baterek bylo pul, cca 4 hodky jizdy..
To znamená, že tam máš 3S 12Ah? To už je proudu na rozdávání. To máš asi jiný regulátor a motor, když tam máš 3S, normálně se přece dávají 2S? A to tam ty baterky vejdou?
